4天前
查看: 1482|回复: 12
[讨论] 动静压支撑,半球壳通过静压油膜支撑半球
发表于 2009-1-3 19:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古呼和浩特
1、设计目的,通过多个半球静压腿支撑平台;' Z0 ?* b! n+ N- {# f: C' f' D
2、采用液压系统输出一定压力的油液,产生油膜,进而支撑半球,再通过半球偏心支撑平台,这样平台如果有平动、或者微小转动,支腿能自动调整,不会产生刚性变形;- H- b+ W/ e4 h, B5 A
3、我见过静压滑动轴承的设计资料,但没有见过这种资料,有也是通过气压支撑3 H: `2 k1 m* e7 e9 Y" j8 [  _
2 c' ~: M0 O( }% P
所以希望大家给出建议:
# W4 _: }) d1 q" J* K1 C! K! ]! e1、系统节流孔如何设计,设计几个?
: Q' R+ R4 H( b( Y; ~2 Y; l( s2、液压系统如何设计,与常规液压系统有什么区别?
4 p% s& n3 U8 H' z" `" J% b* S6 ~, X6 g3、设计时该注意什么事项?
; R5 `% S) e0 H+ }+ g$ s( h6 n4、设计思想,也就是基本原理是什么?& U3 [" x0 }0 {4 l
& Q1 O& g" @' O
; p- e, j7 H3 D2 C! I在此先谢谢了。
发表于 2009-1-4 12:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个有点太理想化了,不容易实现的。最好不要全用球形,用一部分平面支撑的
 楼主| 发表于 2009-1-4 19:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
谢谢啊,我就是下面为半球,半球上与工作台接触得为平面
 楼主| 发表于 2009-1-10 19:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
这方面得子俩太少,希望大家帮忙,谢谢了
发表于 2009-1-10 21:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不是这方面的资料太少,就看你怎样用。) ^/ e" G" ]% K' j
2楼已经答得太好了,年轻人,听进去吧。, H2 z6 w9 k- J' s% X
你的题目应该为《静压.....》难道你的半球还有旋转吗?5 J. n" l" F4 s1 J" {- S* E) J* f/ e
+ m4 t( m. K  z[ 本帖最后由 使力 于 2009-1-10 22:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-11 19:13:26 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
谢谢您,半球旋转角度虽然不大,但稍微有一点,
发表于 2009-1-13 19:08:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主请解释一下你理解的动静压。
 楼主| 发表于 2009-1-14 08:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
我的意思,对于大型产品,靠一般的振动台激振难度非常大,比方说普通的一台振动台可以激震的产品尺寸为100*200cm,那么如果我的产品尺寸为500*6000mm,那么现有振动台就不能满足产品的尺寸要求,因此我可以通过两台或者三台振动台来激振,如假如一个大尺寸产品放在三个振动台上,也就是靠三个振动台3点支撑,3点激振,但是三台震动台难免由于激振幅度不同步(我也是大概理解一下,我对振动不太懂),因此在三个振动台的上面安装图中的半球,通过液压系统产生的油膜支撑产品或者平台,通过如果产品如果在受激过程中,发生轻微偏转,能够通过液压半求自动调整,以消除应力(我大概理解这样),所以半球起两个作用:& p' @, O+ v4 v3 `$ r- v8 Z) B
1.支撑(产品受激过程中). h2 w+ {5 z9 h
2.产品偏转或摆动时,可以柔性调整,不致产生憋劲;; L% C/ j" U  U% w
3.振动台的频率通过油膜---半球体传到受激产品上
" {1 e! u6 K1 S  ~  F/ B8 y# C8 G2 G& `: U' o" m0 c
基本就是这样,大家看看
& J* g" p; U- e- M0 r: g( F! k* T4 o& q1 E5 v
1.属于静压还是动压,还是动静压呢?
9 p# a* O6 t- _  S0 U2.系统能否实现?(国外好象已经有产品)6 B1 ?; ^" e: Z+ \8 ~
3.如果能实现,那么液压系统如何实现,半球节流孔如何设计和布局?; b: `- I* A" g' W3 g# {) V  J
4.液压系统供油给半球,那对于半球,其进油口和回油口如何设计和布局?
3 q4 c) o! U5 r  {/ i2 H) T/ s: `8 w# i
谢谢大家.
 楼主| 发表于 2009-1-14 08:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
图中被支撑的平台可以理解为受激产品
 楼主| 发表于 2009-1-14 08:46:21 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
, s% J; S& J8 z3 i: h9 |1.支撑(产品受激过程中). X8 N2 z, u# V, O  Q  ^4 z
2.产品偏转或摆动时,可以柔性调整,不致产生憋劲;6 i- J& [2 z' z' f8 m3 J) c& }
3 ~( f. x; E* s! q8 f% o$ g5 r
) ]5 b% G9 R; P" e1 u基本就是这样,大家看看: J8 B1 [+ b) n# e; K, U
+ S, {! f4 u8 p0 c1.属于静压还是动压,还是动静压呢?8 ]! c) y: q# ?* n6 \$ {
: Q. i9 B2 f# V- c3 }3.如果能实现,那么液压系统如何实现,半球节流孔如何设计和布局?( ^$ q9 Y$ K; w( D" a% K
4.液压系统供油给半球,那对于半球,其进油口和回油口如何设计和布局?. ?* ~# S% P* R6 E$ L6 I
0 b) c& g! m- y
谢谢大家.
 楼主| 发表于 2009-1-14 08:47:25 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
不好意思,为了将表述和图放在一起,便于大家理解,我又发了一次
发表于 2009-1-14 19:19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
静压有一个特性就是减少震动,特别是反馈截流系统。
6 g# T4 L: O# {2 `) S如果你有电子理论基础知识,就不会有如此想法。信号叠加......
 楼主| 发表于 2009-1-14 19:59:01 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
其实国外已经做出这种系统了,12楼,希望您能通过短信息告诉我你得QQ
