查看: 2263|回复: 8
[求助] 如何调整转向泵的压力大小?
发表于 2009-1-4 15:05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
哪位大师能支招:
9 C2 R1 J% m, e% F2 d                       转向泵的压力过大,  ^) f$ v' H9 h7 w
                      有两种情况1.;只装阀芯不装弹簧压力达到最大5 O2 _7 R& E) `% z1 p
                                        2;装伐芯装弹簧 压力达到最大,  w6 U8 S: d" Q; a* b0 E) _; K
                                        如何调整?
发表于 2009-6-18 09:25:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
调整转向泵压力只有两种方法:只装阀芯限压时靠转向器来实现,假如选用国内转向器,这种情况是很危险的,所以建议不用
9 Y, @* S% n  c8 U$ j    通常调整压力都是通过换弹簧或者加垫片通过改变弹簧刚度,从而调整转向泵压力,如果你是厂家我建议你交给制造商来解决。
发表于 2009-9-13 09:03:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
压力是通过阀内限压弹簧弹力来控制的,调整弹簧压力就OK了
发表于 2009-9-23 21:36:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
一般的参数都是设计好的。不能调整。自己擅自调整。会出问题的。我们公司现在就在搞转向泵。弹簧和阀芯都是通过实验台。和试装的数据修改出来的,来不的半点马虎
发表于 2010-10-25 12:46:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
“只装阀芯不装弹簧压力达到最大”
* ]$ ]8 `6 ?: \0 p. [楼主这样做很危险。
发表于 2010-10-26 17:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
5# zhangyajunjx 只装阀芯不装弹簧难道会有压力!!只怕连流量都没有!搞笑了!
发表于 2010-10-26 17:21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
1# ch-02 ! l: ~! T: P' O
所谓转向泵压力指的是安全阀开启压力,为了保护整个转向系统的,
8 y( `) p7 F5 Q6 N; t* K一般可以用以下办法进行调节,1,加垫片 2,换限压弹簧 3,换小的阀针或钢球
 楼主| 发表于 2010-10-26 17:31:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
这样的问题已经解决了!谢谢各位老师的顶力支持
发表于 2010-10-27 16:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
8# ch-02
  D* }' z- ?% v4 D1 Q没事!应该的,互相学习ma
