查看: 2592|回复: 15
[讨论] 材料力学问题
发表于 2009-1-4 15:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
把如图所示的弹簧内径扩大至86,需要多大的力??材料为优质碳素机构刚
发表于 2009-1-4 15:40:49 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
+ W# m, [1 Q' ~: B不得不说,我连接构图都没看懂! _% F1 z1 g  j; @8 g
是膜片弹簧吗
发表于 2009-1-5 15:57:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼主:图片太小了!没有办法看清楚!
 楼主| 发表于 2009-1-6 08:36:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
点击可以放大的
发表于 2009-1-6 09:18:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  楼给出的条件不充分,首先是什么材料,应该用弹簧钢,说明中写优质碳素机构刚(结构钢)太笼统,这种钢从低碳钢到高碳钢都有,究竟用的是什么材料。
" ]* o  @8 n2 P" y- B2  图中尺寸不全,板厚是多少,图中无数字,弹簧内径由多大拉到86?
' n: t" x% m0 v* d8 m7 n/ m, G, Z应发一张原图上来,说明写清楚。
userkypdy + 2 积极交流
 楼主| 发表于 2009-1-6 10:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 5# gaoyns 的帖子
谢谢你的热心帮助 * M9 @9 ^7 d" i# T  Y
对于你说的问题  我一一回答
: Y6 _0 f4 U3 H2 k. B9 P3 O材料是 XC68    内径自由状态大约82    需要扩大到86
. x% [/ P$ ^. w% V! A3 x7 h材料力学学的太差了  还请教给位给个过程 ~
发表于 2009-1-7 08:57:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你的条件好像给的不太够啊!
 楼主| 发表于 2009-1-9 11:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
弹簧 厚0.8  宽5.8
发表于 2009-1-21 14:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
连看都看不清楚!
发表于 2009-1-23 12:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
从LZ资料看,不应该是从内孔用张力扩大,那样是难以想象的;% I( E- h1 R! ^" v
看来是通过将簧片压扁从而让其圆周弹性变长从而自动增大内孔,
" B% k. k  M; v$ @( x弹片波形不清楚,是否假定为正弦波。如果弹片端部不滑动(这似乎不对头),那将两种状态下零件的长度相等作为几何条件计算出内径为86时,簧片的高度,再由图中受力曲线用参数表算出需施加的压力。不过图样中尺寸公差和力的公差有点那个了。波形及长度计算也较不确定。加上实际与这种等长假设有多少差别都不好说,也许可以试试这种思路吧,可以的话当然材料及厚度都不用知道的(我很奇怪就算知道了楼上的又怎么算出力呢)
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极交流
发表于 2009-1-23 13:17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果是压扁后使孔加大,不需要很大的力不需要计算。内边的周长是否就可以确定压扁后的孔大小。。。不知道对否。。。。7 n; Z9 b# W6 K6 R  n; l, d
$ _% B* O8 W1 ^以前用过开口的两圈的弹簧,密封用的,很像主视图,但侧视图是紧紧压在一起的。
1 h) @3 n/ [' i5 c$ N# `# N( N$ }) S& c, d
[ 本帖最后由 FZH628 于 2009-1-23 16:08 编辑 ]
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2009-2-4 21:31:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
因为从图上看不出弹簧片的波形曲线,算得不一定准,供LZ参考。
; z/ r) U5 T  N! G0 w6 ~计算结果是撑开弹簧的径向力不小于122N。
* W( Z2 Z$ w7 h1. 因缺少XC68钢的资料,计算用的是国产70钢,EX=2.06E11Pa,PRXY=0.304。 2. 自然状态弹簧内径取尺寸变动范围的中值83.3mm,撑开后内径86mm。) C- p; {- l2 t5 f% I
( Y, d! S6 d/ t: z4 Y6 | image1.jpg
弹力计算.rar
53.97 KB, 下载次数: 6
asdolmlm + 2 鼓励参与
发表于 2009-2-6 16:58:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
给个清楚的图纸,我用Proe给你算算。- R& T3 C9 B! T- }4 w& o* p) `
材料表面什么处理?
发表于 2009-2-11 16:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
应该是好东西
发表于 2009-2-12 11:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这类东西还没有涉及过,学习一下
发表于 2009-3-19 06:43:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是环形钢带弹簧
