查看: 2462|回复: 12
[已解决] 立车工装设计
发表于 2009-1-4 19:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
用在立车上的一个工装,与分度盘相识,能以中心线准确旋转180度,关键是180度,分度精度线形和重复定位要求高.此工装适合加工大的盘类零件.
3 l: R$ D  N2 c* M) D如何设计?请高手赐教,最好能做个示意图,谢谢!
发表于 2009-1-4 20:25:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
先发一张图看看
发表于 2009-1-6 10:55:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
最好你先把图纸传上来,我们才可以帮你想办法呀!
 楼主| 发表于 2009-1-6 19:43:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
就是设计一个工装能加工此阀体的密封面.一次装夹完成.
' j7 y5 u3 X# ]+ D加工一端密封面后,工装旋转180度(工装放在斜楔上)加工另一面.$ @( s+ |% [5 V
4 \; l; G3 q7 ]0 N
有人会没?
 楼主| 发表于 2009-1-12 19:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有  高  手  没?
发表于 2009-1-13 12:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2009-1-19 19:39:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 6# 扫街 的帖子
根据你的三维图,那做另一面的话不是要调头做.
+ E; B7 B4 H! I$ @1 S  Q. B0 w* J
我要的工装是要能旋转180度,关键是180度要很准确.
发表于 2009-1-20 14:36:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-1-20 16:24:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
按你那标的360的尺寸比例来看  这个东西也不大2 v# Q7 a( I# H5 j
干嘛一定要上立车?还一定要一次装夹加工完成?+ |0 j3 f7 U1 b) m" v# x- P' i
可以用内孔两次定位装夹掉头完成啊
- s- c" x2 c" n" i3 E1 C. M不能两次定位装夹的话,考虑用带旋转工作台的卧式镗床或卧加- O* K$ h4 `) m5 n- z
镗成或者铣成 位置精度就看你设备的旋转分度精度了
; W, y* b4 U( F2 L8 q做专用夹具多费事啊
发表于 2009-1-20 16:26:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
按你那标的360的尺寸比例来看  这个东西也不大# u5 H& m: w; ~% W6 ~+ R0 r
干嘛一定要上立车?还一定要一次装夹加工完成?$ V5 m* `1 |" S) h; r
可以用内孔两次定位装夹掉头完成啊
1 B: b" g, p& j6 _0 _" s不能两次定位装夹的话,考虑用带旋转工作台的卧式镗床或卧加$ X# \) r" x4 f
" M( U6 ^6 O6 H3 H0 @) h做专用夹具多费事啊
发表于 2009-1-20 16:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不小心上面发重了 " J5 k0 Q* w* M- m& u
8楼的好像有点问题  180度的分度怎么做的准确方便呢
发表于 2009-1-20 17:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2009-1-20 22:00:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
http://www.famens.com/html/2006/7-4/F16583367626.htm
" V4 I% ^  q6 ]* M4 j看了这个你们就明白了
