查看: 2373|回复: 11
[已解决] 为什么09打开的图纸06打不开
发表于 2009-1-4 22:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
为什么09打开的图纸06打不开了,急啊
发表于 2009-1-5 08:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
那可能是09打开后保存了,把文件变成了09的了,低版本的肯定打不开高版本的。你可以用09打开后另存为06或更低的格式,06的就可以打开了。
发表于 2009-1-5 08:21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
是保存问题
★新手★ + 3 应助
发表于 2009-1-5 12:37:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
08以上的版本绘图。 用低的版本是打不开
发表于 2009-1-5 12:59:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-1-5 13:23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
楼主是否将其保存为2007格式了?
发表于 2009-1-5 13:31:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
一般来说,低版本是无法兼容高版本的,我也遇到过类似的情况。用08版无法打开04版的图纸,因此这个问题应该是版本不同而引起的。
发表于 2009-1-7 12:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 zhaoweipan910 于 2009-1-5 13:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ Z. G, o# `9 y3 W$ y
" j( @. t- q) G- _
说错了吧?用04版无法打开08版的图纸才对吧,严格来说应该是用04版无法打开2007格式的图纸。
发表于 2009-1-7 16:03:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
文件重新保存,用以前的格式想04应该就能打开了
发表于 2009-1-8 15:55:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
老掉牙的问题了,版本问题,设置保存格式,存为低版本的,自然能打开了!
发表于 2009-1-10 12:48:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们直接是把选项里面把图纸设置为默认保存为2000格式,以便交流
发表于 2009-1-10 13:35:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
原帖由 拉丁小屋 于 2009-1-8 15:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) R" V3 L9 i8 _
" E; x" P5 o' z& I2 j. l5 M$ ~
版本问题,09最低保存为07,06当然打不开了,这样问题楼主。。。。
