发表于 2009-1-6 13:10:48
来自: 中国江苏无锡
软钢 mild steel 8 r' V9 L4 J; m6 y0 b8 C. b: h
低碳钢中之一类,含碳量较低,硬度稍小的钢。(参考:含碳量0.13%~0.20%)显微组织为铁素体加少量珠光体,特点是硬度低(HB为100~130),强度低(σb为372~470MPa),塑性高(δ为24%~36%),加工成形性及焊接性好。 _( ~! Y9 i0 s) a
钢是含碳量在0.04%-2.3%之间的铁碳合金。为了保证其韧性和塑性,含碳量一般不超过1.7%。钢的主要元素除铁、碳外,还有硅、锰、硫、磷等。
/ E/ a5 G% A5 }6 ]' J: U 钢是铁(Fe)中加入碳(C)合成而成,视C含量多少而变硬或变软。软钢、硬钢的区别就是以C含量而定:0 c5 N2 G" f z5 ~
C含量0.15%以下——--极软钢6 e S: S* [5 O [& c8 F& D
含量0.20%~0.30%---软钢
! {1 g- S( E' S, w 含量0.30%~0.50%---半硬钢
: s' [( N- n' O 含量0.50%~0.80%---硬钢; t3 ^" x/ \$ d' S5 |" k
含量0.81.2~0.30%---极硬钢+ ~1 k$ [" k# L u2 e: ^
事实上钢除了含碳(C)之外,还混有硅(Si)、锰(Mn)、磷(P)、硫(S),这些元素与碳(C)合称为钢的五元素,钢的化学成分检查时,首先都以五元素作分析。五元素对钢的物理性能的作用效果如下:9 Y7 f/ d) H+ h
碳(C):钢中不可少的重要元素,能增加钢的硬度、强度;5 o6 }9 V6 R+ u* P: g7 S
硅(Si)能增加强度、硬度;
+ J% S$ A* Z/ J$ a( F% C 锰(Mn)能增加钢的韧性,高韧性钢含Mn 1.2%~1.5%;
9 v! F, x1 y g' \$ R, y 磷(P)是钢中有害元素,使钢具冷脆性,含量越少越好;# o/ o5 e' Q2 B2 z" `8 r
硫(S)同P都是有害元素,使钢具有热脆性。
/ }/ q* v$ j& u6 J' h7 I7 e% { 就其物理性质区分:
1 f! R/ Z' Z( j q) L 硬钢和软钢根据它们是否存在屈服点划分的,由于硬钢无明显屈服点,塑性较软钢差,所以其控制应力系数较软钢低。$ V3 J' E0 z0 `: D& y. {
1.软钢的力学性能* p* p0 B% e/ t! y! v
软钢(热轧钢筋)有明显的屈服点,破坏前有明显的预兆(较大的变形,即伸长率),属塑性破坏。: `" ?: X0 z2 y# G
2.硬钢的力学性能
; h! I; ?+ }& f. K# Y 硬钢(热处理钢筋及高强钢丝)强度高,但塑性差,脆性大。从加载到突然拉断,基本上不存在屈服阶段(流幅)。属脆性破坏。8 A6 k+ h4 q# R4 B6 T
材料的塑性好坏直接影响到结构构件的破坏性质。所以,应选择塑性好的钢筋。7 A3 `0 q5 a* A7 j/ G* L
钢丝、钢绞线属于硬钢,冷拉热轧钢筋属于软钢。硬钢和软钢根据它们是否存在屈服点划分的,由于硬钢无明显屈服点,塑性较软钢差,所以其控制应力系数较软钢低。 3 X8 P O. m7 L2 ^7 b
产品形式有圆钢、板、管、带材等,在轧制状态直接使用,可制造各类工程建筑机械构件,特别是需要焊接、铆接、冷加工的零件,如锅炉壳体、火焰管、飞机吸气管、加油管、自来水管、建筑钢筋等。 |
