查看: 1706|回复: 7
[已答复] 锅炉运行问题
发表于 2009-1-5 11:36:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
锅炉供回水管之间有联通管,连通管在循环水泵出口端,正常情况下连通管应关闭,但连通管一关闭,锅炉供水温度迅速升高到140摄氏度.如连通管不关闭,锅炉供水温度为90摄氏度,过了连通管三通处则降为60摄氏度!各位专家这是什么原因,请帮助分析一下,谢谢
  M' t  u3 n& `; r: E' o9 e- z. w
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-24 07:00 编辑 ]
发表于 2009-1-5 11:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
什么锅炉能把水烧到140度啊?你画个管线图好么?
& p5 [9 Q& G; O4 |# K正常情况下,应该是循环水泵出口端对锅炉进水,你这90度的供水和60度的水不是一回事。应该是回水流回来了。理论上循环泵的进水应该是60度。
发表于 2009-1-7 11:19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
140度应该是汽水的温度吧。
发表于 2009-1-7 13:43:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
楼主说得是不是常压锅炉???
 楼主| 发表于 2009-1-8 10:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不是常压锅炉
发表于 2009-1-8 17:39:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
应该是管路阻力过大的问题啊。
发表于 2009-1-9 17:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
您检查一下,换热器的管道是否接反,或者是泵压不够。7 X- `- q3 E/ S( w/ [: A8 X  c/ E
我判断是换热器接反导致,建议检查。
 楼主| 发表于 2009-1-15 10:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 yanzhg 于 2009-1-9 17:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( K: q# w; W# S" J6 i; K( p您检查一下,换热器的管道是否接反,或者是泵压不够。+ d/ b6 u: @( i
我判断是换热器接反导致,建议检查。
6 H6 B' I' _  @; U5 l  v& \0 G
换热器没有接反
