2021-06-25
查看: 3317|回复: 10
[已解决] proe4.0保存的文档有办法让3.0打开吗?
发表于 2009-1-5 20:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
proe4.0保存的文档有办法让3.0打开吗?现在办公室里用的有3.0也有4.0,高版本保存的文档低版本打不开,非常不方便,请问能让高版本的保存成低版本也能打开的方法吗?谢谢
0 B4 @' S8 Q0 l
! K/ G- T  M- ^2 e+ c/ q[ 本帖最后由 dummy83 于 2009-1-5 20:45 编辑 ]
发表于 2009-1-5 21:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
保存成IGS或者是stp那样的交换格式试试。
发表于 2009-1-5 22:20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 dummy83 于 2009-1-5 20:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: O6 T, s. s, W5 i* V
% J' u' P% k9 h% R# F/ n
可以保存成.igs或.stp或neu等格式的,但是转化成上述格式后,特征不能编辑但是再次重新保存成.prt格式后还可以添加特征
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
xinyazhu + 4 应助
发表于 2009-1-6 15:40:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
可以,论坛上有
 楼主| 发表于 2009-1-12 10:11:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
麻烦知道方法的说一下,或者给个链接,谢谢了
* J; S4 H/ d7 y( c2 N; I最好能直接保存成prt格式,不用IGS转
xinyazhu + 3 应助
发表于 2009-1-12 11:38:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
4.0如果不转化其他格式保存,3.0是打不开的,转化后是没有特征编辑的。这问题我之前也遇到过了,后来把4.0卸了装了个3.0
发表于 2009-1-12 16:31:46 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
是否可以4.0的特征复制下来,在3.0中加进去?
发表于 2009-1-12 16:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不能保存成低版本的打开,但要是保存成neu格式,会好些,可以保存一些PRO/E的步骤,这个也是PTC建议保存的格式.但是详细的作图特征就没有了.这个也是PRO/E不好的地方
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
xinyazhu + 4 应助
发表于 2009-1-13 21:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
下载一个补丁readnewermodels.dll(论坛里面有),把 readnewermodels.dll 复制到Wildfire3安装目录\i486_nt\obj 下
发表于 2009-1-13 22:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
还是装个4.0的多好,要不就打补丁。
发表于 2010-5-6 17:07:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
我也准备装4.0的。
