查看: 2466|回复: 14
[讨论] 下面那工件的加工工艺
发表于 2009-1-6 10:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
& Q( V# [# t) Q7 U( z相关尺寸信息:& q# h+ p5 B$ ~( `( t( s
01.jpg $ C  j. ~7 M: Z! h' G
主要技术信息:上下两端面平面度、平行度要好,材料选用铝合金,尺寸精度不低于0.1即可
# ?0 S% a' ^" T8 m$ x# y问题:请各位高手讨论其具体加工工艺,并具体说明加工工序、所用机床、刀具?还有上下两端面平面度、平行度取多少合适?谢谢!
1 I6 [. |& W( C3 D0 C! w原则:以加工成本最低
1 m/ f2 [7 v' i2 ?5 l. [% R7 R* U0 v, V7 b/ S' I% M/ ?
[ 本帖最后由 新镜界 于 2009-1-6 14:48 编辑 ]
发表于 2009-1-6 11:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-1-6 12:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
加工精度0.1不算很高,可以用车床先车内外圆,然后用铣床加工那个43的槽
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2009-1-6 12:29:59 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
单件生产用楼上的方法不错 大量的话可以考虑用模具压铸成型的方法直接达到   如果精度要求不高 可以用冲压 冷拉伸等方法  不过6.5厚的料估计有点难度
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2009-1-6 13:55:45 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
砂型铸造,公差很松!!
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-1-6 14:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
该零件的加工工艺可参考《几个经典件的经典工艺》第3个http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=644196
userkypdy + 2 积极交流
 楼主| 发表于 2009-1-6 14:46:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 2# 扫街 的帖子
这零件主要用于作为测量的基座,也起到所需测量工件的夹具的作用,可能我说错了,应该是平行度不是对称度。
1 l( r  N# @$ k5 S' |$ F5 I" T8 P7 Z- u5 [) e( M
 楼主| 发表于 2009-1-6 14:52:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
再补充一点:非大量生产,属定做,大概此类简单工件且是单件的话,加工成本不知要多少?
发表于 2009-1-6 14:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
工件较小,毛坯可采用精铸,先车成一个端面及内外圆,调头车夹头部分及后端面。在铣床上铣开口。0.1mm精度很容易达到,因尺寸较小,端面的平面度和平行度可控制在0.02mm以内。
华氏911 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-1-6 17:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 9# gaoyns 的帖子
貌似精铸不太适合,因为只是做单件,如此很不划算
发表于 2009-1-6 19:51:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这活看起来简单其实难,在我看来只能上加工中心了!或者定做一把43的立铣刀才能加工,不然小铣刀在43的槽和43的孔在普通铣床上不能做到很好的过渡
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2009-1-6 21:34:49 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
批量小:
  E* X0 k- h" @1、如果你有车削中心加工单件很方便,可能成本也很低,一道工序将外园和槽同时加工出来,然后调头车平割断面即可。
- z+ t  R* [! Z  l1 l/ i! K$ P2、如只有一些普通设备,那需将槽分出来加工。
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-1-6 21:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
单件做方法有很多,如果是我的话我决定用以下方法做
+ n2 }  r1 S& V9 n7 N2 w, y材料 圆棒 外圆58,估计没几块钱
) E* i3 q4 @4 v: `1 }5 Q; v' `& `车外圆并钻个23的孔 再镗到25保证内外圆的同心度 再镗个42的间隔 再割断 反面车平4 P3 n" M/ A" x0 y8 d( U
上精雕,调同心加底面一起铣下即可 精雕估计20块差不多了 也方便 也能达到要求
华氏911 + 5 技术讨论
发表于 2009-1-7 08:30:38 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
不知道你要几件,在那个城市,方便的话提供联系方式,我看有人接这个活不?
( `) i- q2 F' G5 I* G作为基座,用铝材可能太轻了,不稳当,建议更换成钢材。
发表于 2009-1-7 09:29:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
制坯就不讨论了,主要是看量,如果不要求同轴度的话就好做,车了铣就是了,如果要求同轴度,可留夹位,内外圆一刀车,铣削的时候用43的刀由外向内加工,但是会留下铣削和车削的痕迹,如果这个面也要求同轴度的话,就要用端铣刀走进去,普通数控铣就可以了,平面度可按0.05,零件的设计最主要还是要看用途
华氏911 + 3 技术讨论
