查看: 4342|回复: 24
[已解决] 关于空气滤清器的选型!
发表于 2009-1-6 21:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
在实际的工作中经常会碰到相关液压元器件的选型,请教论坛上的高手,液压元器件选型需要注意些什么!我抛砖引玉,先提一个小问题,空气滤清器的选型需要考虑什么参数(因素)?怎么选?谢谢各位!
4 c9 [8 ~0 `: i同时,建议版内也开一个有关液压元器件选型的专题!
自流井 + 5 这个是好的议题,非常支持
发表于 2009-1-6 22:02:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
空滤器选择很简单的,基本上过滤精度是一样的,就是选择一个安装方式和流量,通常选的大一点,选择泵的流量的4倍是最少的,个人看法。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 还能有补充吗?
发表于 2009-1-6 22:11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
路过,对这个问题也很感兴趣,好像空虑器选择起来并不难,也没有一个很严格的标准,不知道空滤器有没有比较有名的厂家?
 楼主| 发表于 2009-1-7 08:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼上两位!欢迎大家继续讨论。个人觉得产品选型应该是比较重要,因为这关系到以后整个系统运行的安全、流畅等等!
4 V1 Z2 {1 ]5 x  S5 O回复 3# morpheus21 的帖子
" ?3 R4 [$ o5 a. r知名厂家有的,像我们选取空气滤清器通常会考虑HYDAC的产品(呵呵,不是给它做广告啊)!
! k% k$ `+ p2 a9 e6 G5 T% j
8 a( m6 ?$ G3 {. g: g! Y[ 本帖最后由 zgxhit 于 2009-1-7 09:07 编辑 ]
发表于 2009-1-7 09:13:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般我们选择黎明QUQ的 呵呵
发表于 2009-1-7 10:22:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
1:选取精度。8 `* Y3 K3 w+ m6 Z1 s
2:流量为泵流量的4-5倍。" T4 }- z! z0 y. P" W
3:注意空气滤压降。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 压降能否说详细点?
发表于 2009-1-7 10:27:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
黎明的空气过滤器做的已经很好了,HYDAC的太奢侈。空气过滤器的滤芯可以清洗吗?
发表于 2009-1-9 07:41:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
像压力管路与回油管路的过滤器,各位又是如何选取的?
发表于 2009-1-9 09:20:11 | 显示全部楼层 来自: LAN
黎明的 空滤器 ,选取空气流量为系统流量的5倍.
发表于 2009-1-9 16:10:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
选择要点:+ a7 ]* V5 X: V$ r" p
1.材质,纸质、纸质+30%聚酯、纸质+70%聚酯;
4 M% F) B' O5 _6 R2.通流面积,折数;
2 A% P' G* ^* R/ T$ r" E* T1 b3.最小颗粒滤除效率即过滤精度,如1μm、3μm、5μm过滤效率95%、98%、99.99%
' F  {, u! x7 W8 Z4.破坏强度,损坏的最大差压极限
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 有理
发表于 2009-1-9 17:40:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
关于这个选型,确实很少见到资料,感觉不是很关键的东西,10楼破坏强度不知道怎么个计算法,是简单的压差极限乘以流通面积等于过滤器的强度吗
发表于 2009-1-10 11:52:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 6# pbdto 的帖子
泵的吸油绝对压力=大气压力-空气滤压降-吸油滤压降: Q- Y! t3 M% V( m8 _* Z
所以选择空气滤的要考虑空气滤压降。避免泵吸油压力过低。! X/ v2 I  t4 o1 X( X; Y4 ?
特别是有中转邮箱的系统或大容腔系统。
发表于 2009-1-13 10:02:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1.主路过滤还是二级过滤+ j! b  D6 h2 D
  主路过滤4倍流量于空压机7 m7 E* V. @8 h( M4 \% h) I; A
  二级过滤要考虑后边的负载0 y4 R" B/ e4 @2 L
2.过滤精度
9 C! r7 m+ J4 k% ?8 g  一般分5微米和40微米
发表于 2009-2-19 21:41:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵,我们一般用有两方面,泵是一方面,还有充液油箱及充液阀的,一般也是充液阀流量的3倍左右,
发表于 2009-2-19 23:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
这个东西以前都没有注意到,我们的空气滤清器是有个盖子的,平时都是盖的好好的,不知道这样是不是不透气啊?不过它里面那个过滤器基本上没有什么用,加油的时候我也是从那里加的,直接把那个过滤器取了,不然加油小车流量太大!
发表于 2009-2-21 15:36:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
过滤精度和流量
* U0 n% ^- y+ m% a7 `' l1 s* L 009.jpg 9 f$ O& p6 v; v$ w" q! s
3 E+ e9 i8 i4 n9 Y' C. J# h7 \
发表于 2009-2-21 16:08:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
液压元件的选型需要考虑一下方面
一:液压泵,二:液压缸,三:液压阀,四:液压附件
9 N- j+ O; D3 L一:液压泵,主要考虑到系统所需的压力,或者使用情况来定: z2 \: `) |/ h/ P) {8 F/ c
二:液压缸,要根据液压泵和系统压力确定液压缸的材料和缸径" C1 |! R+ g) ]0 y' T9 ~) L
三:液压阀,根据系统要求选择液压阀的压力等级,调节范围,阀的机能,阀的控制方式   (手动、电磁)
+ {* z+ v6 f2 _* o, k四:液压附件:根据以上因素,考虑选用的压力表,滤油器,空气滤清器液位计等液压附件
4 d4 E3 P* r4 w( q这些都是比较笼统的,要是具体的怎么选都多了,还要有很多计算,根据数据选择相应的规格,如有兴趣可致电河南同鑫液压密封气动元器件公司交流,电话0391-2929680,网址:http://www.yymfqd.cn
发表于 2009-2-22 21:25:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
15楼的兄弟 空滤器的盖子本来就是拧死的 它的透气位置在下面 所以一直是可以透气的 盖子主要起防尘和保护的作用  一般加少量油的时候可以通过空滤器加的 空滤器的滤网还能起过滤作用
发表于 2009-3-5 23:02:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
液压元件注意的问题
根据系统压力,阀的流量来选型号
发表于 2009-3-6 19:43:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
空气流量应该是泵流量的3-4倍
发表于 2009-5-15 06:34:38 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
能否介绍一下手册的相关内容
发表于 2009-5-25 10:15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习了..................
发表于 2009-5-28 23:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
这个好象真没一个选择标准啊,通常我们不管大的小的油箱,统统选QUQ2的,也没出过什么问题。呵呵,看看其它高人怎样讲。
发表于 2009-6-9 13:17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
首先是你要过滤的空气的杂质的主要成分,比如含水的多少等,确定过滤材料
4 a; s9 `% O- y0 Z+ Z" J2. 根据要过滤的空气的杂质主要成分的大小确定过滤器的类型. y4 n* A; W5 G/ r) G( u. Z3 o
3,根据你需要的过滤的空气流量确定过滤面积。
发表于 2009-8-4 17:28:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
那么QUQ系列与EF系列那个好?各有什么特点呢
