发表于 2009-1-18 15:37:53
来自: 中国江苏南通
到这里看看:http://bbs.icad.com.cn/viewthread.php?tid=669763 P* }. S+ K. D- c. m7 K' `* F
浅析在CAD2007中设置自定义工具栏和图像控件菜单的方法
% X% w+ K3 p9 P3 G' ~+ ], a! S7 C在AutoCAD的过去版本中,要添加或更改工具栏和菜单,一般是用文本编辑器打开ACAD.MNU主菜单文件来添加。但是从AutoCAD 2006版起,主菜单是ACAD.cui文件,一般是不能修改的。要添加或更改工具栏和菜单怎么办呢?* E; Z$ X% R) T7 f- w
7 Q" m6 J& @4 V+ Z. y
右击屏幕空白处调出“自定义用户界面”将光标指向“工具栏”下的任意图标菜单处,右击鼠标就可新建"工具栏",建好后,在“命令列表”中,将你需要的命令逐一拖放到你新建的工具栏(注意:拖放时要按住Ctrl键拖放才是复制,否则要搞乱原设置),再按底脚的“确定”键即可。
3 c" h/ I) L, B; D9 }( Z% |" l# h4 B P7 G7 p
如果要设置“图像控件菜单”,那就难了。因为图像控件菜单是以 20 个为一组显示图像列表的菜单,需要先创建许多.sld幻灯片文件,又要将那些幻灯片入库到.slb幻灯库文件中,还要在菜单中写上调入.sld幻灯片及与之关联的.dwg图形文件。手续繁多,在“自定义用户界面”中实难操作。) l& Z* o! f" P6 [0 i& v, X% a" Q
笔者经过多次调试,编辑了一个诸如user.mnu的局部菜单文件,在自己编辑的局部菜单(如user.mnu文件)中,加入调用“图像控件菜单”的内容,大体格式如下:4 N0 y) B' T6 I) t7 R# l
3 D8 \/ }$ i* O0 D" S
AutoCAD 菜单文件 - D:\AutoCAD 2006\user.mnu( L7 d. ~$ J! U ~6 T; x% ?1 E
5 d2 h1 r$ M* A0 k; w2 X***MENUGROUP=user
4 N2 e3 Z& `# e' y+ z: s5 s***POP12
4 H1 H& \" B' k( N! W[--]) u7 b" i9 [$ l. w; `- l3 L2 e8 _
[自备建筑图块 TK1]^C^C$i=TK1 $i=*
( `/ T$ _8 C9 k# z4 t- S! { [自备结构图块 TK2]^C^C$i=TK2 $i=*
9 m) e; i" b F [自备三维配件 TK3]^C^C$i=TK3 $i=*
- K+ m7 ^ L6 ]" w+ ~ B [--]
' f4 |2 O5 ~$ T3 S: b" P w***icon
* h) @, ]& ^7 K* B/ C6 A/ R1 f**TK1
6 E- _2 R. {1 G, J# E; b0 Z[Select]
- e( g( b. O9 R8 ]8 B. F8 I3 e[ddh1(大标题)]^C^C-Insert;*sm_9 \\;
* W/ |0 C) X# V# g) h2 g[ddh2(建筑说明)]^C^C-Insert;Jzsm1 \\;
3 M' x) K# j; |4 \3 N[ddh1(图纸目录)]^C^C-Insert;*sm_6 \\;
% _6 z# ^6 N8 I[ddh1(栏板1)]^C^C-Insert;栏板1 \\;;. `6 R% J l, s2 s
....* H$ |4 B6 k: E, j: W
[ddh1(节点1)]^C^C-Insert;*jd_1 \\;7 t, |2 z ^3 w
....' r( b. y2 v1 r9 k. R1 z9 O& A
[ddh1(节点11)]^C^C-Insert;jd_11 \\;;2 ~( k; l8 m9 r* L: [$ V+ s, j
[ddh1(板安装节点)]^C^C-Insert;*Djd_1 \\;
. {' D6 {7 z+ s; S[ Next]^c^c
/ [, Z( t8 Z2 a% ~2 G4 `3 Z[ddh1(台阶)]^C^C-Insert;*Djd_2 \\;;6 B/ c( {& P# w) I4 k, A' ?
[ddh1(散水)]^C^C-Insert;Djd_3 \\;;
; a5 x9 \: i3 h4 B( ?[ddh1(天沟)]^C^C-Insert;Djd_4 \\;;5 U4 ^7 I: w- C, [& T9 }
[ddh1(檐口)]^C^C-Insert;Djd_5 \\;;( d7 _/ A) `5 K3 v. W7 z
[ddh1(水池)]^C^C-Insert;Djd_7 \\;+ |: T! u0 z" B6 L" y9 G
[ddh1(螺旋梯)]^C^C-Insert;Djd_8 \\;
0 I0 p" U# V& ~- `& @* C[ddh1(楼梯安装图)]^C^C-Insert;楼梯安装图 \\;
9 ~2 t8 Z& h; O, r6 o$ Z% e+ d( ^[ddh1(栏杆·详图)]^C^C-Insert;栏杆·详图 \\;;
; @# a: f- f) {; Z2 t* v$ l ?5 b# a.....
& R) N1 I9 D$ G! e4 N. E( |[ Exit]^c^c0 s8 T! Z! O% @; {$ R9 ]
% e( o0 f7 \9 ^+ y$ G' ]6 z
**TK2) n# E0 P. d; B# e) l8 q# K" k0 g3 B
[Select]
2 Q* q7 ^/ K: G8 y+ `.....9 W8 c9 e' m0 j! B& X
**TK39 S, @. C( M( Q, ~+ p$ F+ k
[Select]
% e. @. M+ z8 ~.....
5 b U6 u2 F* W+ _2 V* |" ~7 ]7 h) l' e3 E6 W( R
编辑、调试成功后,用menuload命令加载就完成了。 |
