查看: 1748|回复: 7
[讨论] 锅炉、压力容器的焊接工艺评定能否相互覆盖?
发表于 2009-1-7 10:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
假设采用相同的工艺参数、焊接材料等。
发表于 2009-1-7 11:10:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
不可以的。检验的标准不一样
发表于 2009-2-14 16:37:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
能详细说明一下吧.......。。。。。
发表于 2009-2-15 21:14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
那要看你评定时用的是什么材料了,如果是用GB713-2008上的材料做的工艺评定,那么两者是可以相互覆盖的;如果是用GB713-1997或GB6654-1996上的材料做的工艺评定,那么两者是不可以相互覆盖的。因为GB713-1997上的材料和GB6654-1996上的材料一是名称不一样,二是力学性能要求也不一样,两者是不能混为一谈的。
liuhob + 5 应助
发表于 2009-2-17 08:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
是不可以的,因为他们各自的检查标准不一样
 楼主| 发表于 2009-2-17 10:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
力学性能检测标准也不一样吧?
发表于 2009-2-17 17:32:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
发表于 2009-2-18 18:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
以后《承压设备焊接工艺评定》出来后就能统一了,现在还处于报批稿阶段吧。锅炉、压力容器的焊评还是有所不同的,最好分开。
