查看: 3465|回复: 8
[已解决] 关于50~70度丁腈橡胶的压缩回弹特性
发表于 2009-1-7 10:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
我们公司买了台测橡胶压缩回弹的仪器,但是做出来的数据总是没有规律,所以也没办法鉴定买回来的橡胶到底好不好,想请教一下50~70度丁腈橡胶压缩和回弹有没有个标准值,或者怎么来判别买来的橡胶到底好不好~~~~~希望各位能帮忙解决一下~~~
发表于 2009-1-7 15:59:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
试样厚度是否均匀?温度和时间是否按规定方法控制准确了?测量设备精度是否在要求范围内?测试人员是否经过培训合格?. @- z& G- ~: @" _$ n( i: W- r
% k, N) g+ ?  B5 c! p. S如果这些都没有问题,那么极有可能是胶料质量不稳定。
9 Y: S' T: e& ~1 q- f6 K* w' x# a- k% P/ `' \
压缩回弹性的要求指标,使根据产品需要的性能要求来定的,这个要求与测量水平无关,但会指定采用哪种方法测试。同一种方法测得的结果应该是一致的才能表明胶料性能是稳定的。
发表于 2009-1-7 17:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
我觉得应该有标准的矫正块,可以矫正仪器的精确度!
 楼主| 发表于 2009-1-8 08:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我们是按照国家标准来制作试块的,也是按照国家标准试验方法耐做实验的,应该说是没什么问题,就是不知道怎么去考证原材料时候合格
发表于 2009-1-8 15:08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
如果是按标准试验,极有可能是胶料在混炼的过程中混炼不均。2 ~, Y* x' E$ |- f+ f( a2 z2 S( O
还可以做一下胶料的拉伸性能,抽检几车,伸长率的变化如何。
/ B# ^# V6 E+ K3 s* Y
; ~2 l3 C- `6 _8 [5 r& m[ 本帖最后由 szm5757 于 2009-1-8 15:10 编辑 ]
发表于 2009-1-10 14:25:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
在这里提供一个标准供你参考 9 ]4 R+ }4 H8 J; |
标准详细说明了 橡胶的压缩回弹特性的试验
9 n  X$ z' s4 @% T. b$ x" [, |  O1 ]- o' v+ x( B! {
[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2009-1-10 14:30 编辑 ]
GBT 7759-1996硫化橡胶或热塑性橡胶常温高温及低温下的压缩永久变形.pdf
259.21 KB, 下载次数: 14
richardlian + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-1-11 14:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢斑竹,橡胶这东西真是太复杂了,好像国际上也没有对橡胶压缩率和回弹率的标准,但是仅仅从拉伸强度和延伸率也很难判断橡胶的品质。因为我们最近试验的几批橡胶就是拉伸强度和延伸率很接近,但是压缩率和回弹率却有偏差,有的是压缩率很不错,但是回弹的比较少,也就是压下去的多,弹回来的少,凭常理判断,我觉得这样的数据就说明橡胶的质量不好,因为压下去以后恢复不了原状,那就是说明在做成产品后,受到压力,产品恢复原状的可能性就小了,间接的说明产品不合格。不知道我这样理解是否正确!!~~但是苦于拿不出确切的文字来说明问题,也只能听橡胶供应商的推托之词。确实很为难!!~~
发表于 2009-1-11 16:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这和硫化体系有关,即 和配方直接关系,说白了,就是配方水平和成本有关系。& T% |2 ~5 }, g7 b/ {, o" Z. _4 J$ Q3 S
拉伸强度和扯断伸长率很接近只能说明刚刚合格,从您的描述来看,应该是指压缩永久变形的性能不合格或波动较大,这主要和硫化体系有关,和配方水平有关。当然含胶率太低,压缩永久变形性能也会变差。! f2 G  x+ d' N9 i- W
弹回来的少,确实说明质量不好。. V* l1 g! x& n  p% h
如果回弹率对您们的产品来说很重要的话,那么必须要求厂家把他做合格,不要听他胡说八道,您只看检测结果,不合格就是不合格,没有理由可讲,做不到就换厂家。
richardlian + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-1-12 10:03:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
恩,非常感谢,受益匪浅,希望在今后也能得到各位大侠的点拨~~~~
