查看: 1374|回复: 10
[求助] 找这样两个阀
发表于 2009-1-7 17:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
1.+ n4 ]' k3 V3 {
电液比例溢流阀  可按输入电压线性比例控制系统压力* \7 \& ^! h' C: H9 g2 A7 y
工作的最大流量100L/min,最高工作压力15MPa以上,输出电压0-5 or 0-10VDC,压力调节精度为0.05MPa,通过液体的温度最高要求能达到1302 L2 q6 l* R7 x5 |) {4 Z: {
2.
  `  k  r5 i# D, |( n; j
流量控制阀,可按给定电压线性控制系统流量$ ^: C: z; m' g9 F! ?# K
     能调节通过系统流量,控制精度为0.1L/min,最大工作压力10MPa,最大工作流量为120L/min。输出电压0-5 or 0-10VDC。最高工作温度130- N/ J4 }, M4 W6 Q3 A
  请大家推荐一下用什么的阀(最好是力士乐的)   主要是温度能满足要求。 谢谢了!
发表于 2009-1-7 17:23:37 | 显示全部楼层 来自: LAN
兄弟 微格式的  行不?  控制电压 12V或24V
发表于 2009-1-7 17:41:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
我查了一下力士乐的样本,没找到液体温度能达到130度的,关注中
 楼主| 发表于 2009-1-8 16:40:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 taishen12002 于 2009-1-7 17:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 U2 }6 L& r* @: H1 X) P' k% i兄弟 微格式的  行不?  控制电压 12V或24V
0 k/ {. x0 ~/ F9 ]- W  P, e2 `; b
可以啊 ; i$ D2 {5 Y' @1 ]/ Y( p
推荐一下什么型号的?
 楼主| 发表于 2009-1-8 16:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
控制电压12v 24v的 都可以   就是要求温度达到130°
发表于 2009-1-8 17:31:07 | 显示全部楼层 来自: LAN
1111111111.JPG http://www.vickers.sh.cn/   兄弟到这网站自己找找看 温度到120度 ,图上的是螺纹插装阀
发表于 2009-1-9 10:15:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以去问一下迪普马,他们做高低温阀很多年了。
发表于 2009-1-9 12:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
你可以联系一下ATS,他们可能有,密封必须采用F橡胶密封形式,请问下 130°的工况,有没有这样的液压油啊 我查了下壳牌的样本 没有这种油品,请问你用的是什么工作介质
发表于 2009-1-9 12:50:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
发表于 2009-1-9 14:41:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 log9906 于 2009-1-9 10:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# H2 O7 ]! s, Q
) P  P1 i; T1 P, C: x6 m( ~, N8 `迪普马估计不行啊!他们也是只能做到120度。你这个130度,。。。有些困难啊。
发表于 2009-1-10 13:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
温度达到130℃很难,能否改为间接控制。
