发表于 2009-1-8 08:40:23
来自: 中国江苏泰州
不可以用,
2 t" i, @. y; m9 d1 j" ~9 e 检验的时候任何一点的厚度不可以小于名义厚度的钢板负偏差,这条在150里是这样规定的,检验的原则也应该是这样,但是这样的规定还是有问题的,因为经过了压制材料的厚度很有可能小于它的容许的负偏差数,
5 O8 [- n' x8 }9 g! w6 a 通常的办法是用10MM的去做,这是名义厚度,压好后可能检验还是不合格,但是没有小于8MM-负偏差(总局有这方面的解答),如果追求完美再经过设计变更确认就可以了, 你的7MM已经小于计算厚度是万万不可以的.7 f8 }; B& q/ ?* Y- i6 t
如果你做好后是7.4MM检验是不合格的,但是经过设计确认,不小于计算厚度也是可以用的.; ]/ g5 r% {6 o1 h/ u/ Q' `7 Q
标准的目的,是为了大家认可的一侄,安全可靠,还有就是节约....
! h8 o# E' V. |6 p* ~6 n
; g$ ]# K! M5 }0 Y: A5 t! Z; { U[ 本帖最后由 t.z.zhou 于 2009-1-8 08:41 编辑 ] |
