查看: 3178|回复: 19
[已解决] 公差标0.05mm合不合适
发表于 2009-1-8 07:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
不知道大家想没想过这个问题,
7 x/ k! \& c1 f7 O) ^就是公差标0.05mm,而游标卡尺精度0.02mm,这样0.05mm精度需要千分尺测量,所以公差标0.04mm或0.06mm比较合理?
7 Q; S# X0 A( p2 `像0.25mm的公差也有这样的问题
发表于 2009-1-8 08:02:01 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
公差无所谓合适不合适,只有经济不经济,是否有必要,千分尺测不了,还有投影等方法,如果确实有需要,零公差也是可以的
发表于 2009-1-8 08:26:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
同事二楼所说,不能公差标准得重新制订了.
发表于 2009-1-8 08:48:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
加工时可以控制到这个标准就可以了
发表于 2009-1-8 08:55:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
没听说设计去凑合量具的,楼主搞颠倒了吧。公差是由使用要求决定的,即使按楼主所说标成0.04或0.06,也不是用0.02精度的游标卡尺就能测得准的,还有个测量误差的问题。
发表于 2009-1-8 09:01:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
要知道给公差的要求是由零件的使用需要决定的,和两句没关
发表于 2009-1-8 09:13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼主这个问题提颠倒了,设计时选定公差在先,技术测量在后,至于用什么量具完全根据需要。一般精确到丝的都用百分尺测量,游标卡尺只能作一些辅助测量或作一些不太精确的测量。不能因为游标卡尺精度是0.02mm,设计时取公差就得是这个的倍数,这样就把问题倒置了。
asdolmlm + 3 参与讨论
发表于 2009-1-8 09:53:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
同意楼上的,但设计能够尽量配合到检测那就更好了。7 W$ [7 n4 h3 M0 W1 `; N. @* M* y
但设计就是设计,不能打折扣。
5 O+ ]9 E3 m7 z+ o+ Z# S6 @- N  t不过有问题在这里,做出来的产品不能检测怎么办?2 o' {, V  z- g! B  h6 u
所以应该综合起来看
发表于 2009-1-8 11:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
公差是有一个范围的,如果正好0.05mm那就是0公差了。
发表于 2009-1-8 15:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼主有点本末倒置了吧?!
发表于 2009-1-9 04:28:45 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不能简单的根据测量工具来定公差,另外还要看你的工艺要求的公差
asdolmlm + 2 参与
发表于 2009-1-9 12:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主涉及了检具的选择精度的问题,检具的示值应该是被测公差的10倍, 所以根据不能用卡尺测楼主提高的尺寸,请楼主查阅相关检验选择的标准
发表于 2009-1-9 21:03:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
公差是允许尺寸变动的范围.,公差是根据配合要求来设计的,同量具没有太大关系
+ h- y% ?! u& m# _# j只要所设计的公差能用量具测量即可。
0 n3 {% X# `5 y8 @/ a3 x% {' ^$ R! ^) Q! B. Y7 n' n
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2009-1-9 21:09 编辑 ]
发表于 2009-1-9 22:01:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
楼主说的是度量精度和尺寸精度的关系,但是阐述问题时不太严谨,
, F* R0 L8 q( ^& {! f2 ]  D# X! u楼主说公差标0.05mm,那么我们暂且理解为某一尺寸上限为+0.05下限为0,这样的话精度(或曰分度值)为0.02卡尺是可以用来测量工件长度和外径的,内径测量时能否使用卡尺因活儿的内径大小而定(卡脚的影响),所以内径测量一般使用内径百分表。
6 L( W% S/ D- d不要小瞧俺们的车工! 一般水平的使用卡尺时可以准确地读到0、0.02、0.04、0.06、0.08,稍微有点经验的可以掌握到0.04强一点儿和弱一点儿的区别!再说了尺寸上限为+0.05谁会照着上限加工呢 ( ?& E! X' _) P9 f* d9 `
公差标0.25mm更好说了,精度0.05mm的卡尺都能使。更别说0.02mm精度的卡尺了,一定能用。0 K. m' }* J2 Y
7 ]$ _) v& A5 k, y[ 本帖最后由 wakang 于 2009-1-10 10:08 编辑 ]
发表于 2009-1-9 23:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本末倒置,鞋子配脚?还是脚配鞋子。
发表于 2009-1-10 09:01:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看得出楼主是个有心人,精神值得学习!
发表于 2009-1-10 11:55:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼主你已陷入设计误区,自己把自己思想禁锢了,设计不考虑工艺和检测也是不好的,但是卡尺检测的是范围不是点对点,而且0.05的公差比较小,一般我们都不会选择卡尺,如是外径用千分尺,内径则用光滑塞规,或内径表,深度就用深度千分尺,为什么非要用卡尺呢,希望你早日走出这个误区
发表于 2009-1-16 16:23:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 17# 20026811 的帖子
楼主是要充电了。
+ X4 E. v$ O$ n" y9 {' `& [# ^设计思路被困。6 v! D7 m9 v$ H# l. n9 U! }6 y
流程,理论需要梳理
发表于 2009-1-16 16:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
检具精度必须满足公差的要求,不能搞反了。
发表于 2009-1-16 21:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
公差是公差,量具是量具
4 O) B$ Z: Q* V8 ]# F以量具的精度来限定公差 是一种错误的行为, ?7 C+ |/ |' T) N. {- {6 f
测量是为了检验,而更关键是制造的精度
