如今越来越多的材塑料加工企业都在购买所谓的材“万能”试验机,程+*利用它来进行拉伸、)_弯曲、)_压缩和剪切试验,程+*以对材料进行性能评价、)_应用开发研究以及质量控制。)_发达的材电子学改进了这些设备的材性能,程+*使之更加易于操作,程+*价格也越来越低。 万能试验机(UTM)通过不同速度级别的材调节,程+*对塑料材料样条进行拉伸、)_弯曲、)_压缩或牵引,程+*这是塑料混配实验室中最普通的材设备。)_在混配料的材制备过程中,程+*利用UTM测试材料能够判断材料是否适用于某些特定的材加工应用或终端应用。)_UTM还可以用于产品的材质量控制,程+*以确保产品质量各个批次之间的材一致性。 如今UTM还越来越多的材出现在塑料模塑和挤塑实验室中。一方面是因为它们越来越多的材参与到新产品和新工艺的材开发过程。)_另外一方面是因为它们在原材料以及成品质量控制上的材精确性。)_在一些社会责任感很强的材领域,程+*如医用器械或汽车行业,程+*需要塑料加工设备对他们的材产品进行试验,程+*也需要UTM的材发挥更大的材作用。)_同时,程+*内部试验可以提高工艺控制的材质量,程+*减少废料率,程+*从而也实现了真正的材收益。 UTM试验机包括一个或多个垂直承载的材立柱,程+*立柱上安装一个固定的材水平基座,程+*顶部还有一个可移动的材水平十字头(十字横梁)。)_现在的材UTM试验机,程+*立柱上通常还有滚珠丝杠用以固定可移动的材十字头。)_UTM的材大小用框架的材最大承载水平和测量载荷/拉力的材测力计来共同表征。)_测力计附在依靠电动马达或液压装置驱动的材可移动的材十字头上。)_带夹具的材系列测力计测量力的材大小,程+*可以通过数字显示器或PC机显示结果。)_很多UTM具有可互换的材测力计,程+*因此可以与所测试的材不同材料匹配。)_静态试验利用标准的材电子万能试验机来进行,程+*通常加载速度范围为0.001~程20in./min(1in=2.54cm)。)_动态试验或循环试验如裂纹增长和疲劳试验通常利用液压伺服系统UTM试验机来进行,程+*时间较长,程+*载荷较低。 早期的材UTM试验机具有类似的材电子元器件和记录仪。)_现在已经被数控设备和PC软件代替。)_新的材自动控制设备可以运行试验,程+*还能显示数据,程+*有时甚至是边运行边记录。)_以前的材记录仪,程+*包括PC软件之前的材数字显示时代,程+*用户得到的材测试信息都是载荷/变形曲线,程+*Y轴表示应力,程+*X轴表示形变。)_这些曲线还需要对其进行计算和解释。)_最新的材系统仍然能提供这些曲线,程+*但是同时还能对数据进行计算,程+*如屈服强度、)_破坏强度和模量等数据。 目前,程+*利用万能试验机所测试的材最常见的材项目是拉伸强度和拉伸模量、)_弯曲强度和模量。)_按照ASTMD638和ISO527进行拉伸试验时,程+*样条的材两端都有夹具夹紧,程+*一个夹具是静止的材,程+*另一个固定在十字头上,程+*背离固定夹具移动,程+*牵引样条直至样条出现断裂,程+*断裂时十字头会自动停止。)_弯曲试验时(ASTMD790、)_D6272以及ISO178),程+*样条被放在试验机固定机床的材两个支座上。)_这个试验中,程+*十字头移动的材方向与拉伸试验中移动方向相反,程+*向一个没有支撑的材中心推动而不是牵引样条,程+*直至样条弯曲甚至断裂。)_因为多数热塑性塑料材料不会在这个试验中断裂,程+*所以不可能计算断裂弯曲强度。)_因而,程+*标准的材试验方法要求计算应变为5%时的材弯曲应力。 压缩试验一般很少应用UTM试验机,程+*尽管这在ASTMD1621和ISO844标准中对刚性塑料泡沫而言是一项主要的材试验。)_UTM试验机还能用于任何形状的材注塑产品如瓶子的材压碎试验,程+*在一定高度将样品摔碎或使其变形所需的材应力值即压缩强度值。 据UTM供应商统计,程+*对于塑料材料而言,程+*剪切试验更不多见。)_剪切强度值是将样品放在冲床型的材剪切装置里测得的材。)_冲击速度为0.005in./min,程+*直至样品的材可移动部分完全将固定部分露出来。)_剪切强度值为应力/剪切面积的材值。)_这在薄膜材料和片材产品中很重要,程+*因为这种类型的材破坏容易出现在这类产品中,程+*但是这并不是其他挤出和注塑产品设计时考虑最多的材因素。)_按照ASTMD732(没有等同的材ISO标准)标准进行试验时,程+*常用的材试样是塑料片材或0.005~程0.500in.厚的材注塑碟片。 常用的材电子UTM试验机的材容量为100~135000lb。)_尺寸越大,程+*成本越高。)_一般来说,程+*立式设备的材体积更小也更易于操作,程+*并且还能借助于样品自身的材重力,程+*使棘手的材样品如薄膜也能同较重的材注塑部件一样易于操控。)_单立柱UTM试验机的材力程较低,程+*价格也较低,程+*结构容量一般为1000lb。)_门式的材UTM试验机的材结构容量可达1000~程135000lb。)_测力计也以某一最大的材适用于UTM试验机结构和样品的材力值为分类依据。)_例如,程+*一个100lb的材测力计安装在1000lb的材模框里,程+*可以提供100lb的材试验载荷。)_测力计的材容量不应超过样品预测断裂载荷太多,程+*否则会影响试验结果的材精确性。 据TiniusOlsen公司的材市场部人员透露,程+*大多数塑料制品用户适应的材规格为5000lb的材带3个测力计的材单立柱或门式的材设备。)_TiniusOlsen公司最受欢迎的材UTM试验机是规格为2000lb的材试验机。)_Instron公司的材MacManuis说,程+*非增强塑料的材测试很少使用框架容量规格超过2000lb的材设备。)_填充和增强塑料所用设备的材框架容量经常是5000~程7000lb。)_但是对于由玻璃、)_炭黑或其他纤维的材连续复合材料,程+*框架容量可能需要60000lb。)_如果所购买的材设备容量超过了需要的材容量,程+*不仅投入成本增加,程+*而且还需要付出更多的材测试时间,程+*因为设备越大运行速度也就越慢。)_例如,程+*250lb的材设备运行速度通常是40in./min,程+*而容量为5000lb的材框架运行速度为20in./min。 软件技术的材发展,程+*提高了UTM设备的材测试速度并使设备的材操作变得更加简便。)_测试数据的材读取、)_试验的材整个过程、)_试样断裂前是否被拉伸变形、)_变形和外力是否成比例,程+*这些答案能帮助材料工程师或者制品设计师评价不同材料的材性能、)_测定安全裕度以及更好地模拟终端用户的材应用。 新的材软件能自动操作试验、)_采集数据、)_分析数据、)_记录输出、)_存储数据并进行修补。)_用户可以输入一定的材运行载荷速度,程+*系统就会自动调整十字头的材运行。)_新的材软件还允许用户通过位移传感器获得试验过程中真实的材应变值,程+*位移传感器可以精确测量十字头的材位移情况。)_更换传感器时,程+*新软件还可以使测力计自动识别并校准。 新的材PC型UTM试验机的材软件现在能执行整个操作,程+*因此成本也会因为取消了数字显示器和一些电子元件而有所降低。)_去年,程+*TiniusOlsen公司推出了PC机T-系列单立柱和门式的材UTM试验机,程+*容量为22250lb。)_据估计,程+*T-系列试验机包括PC和数据采集的材测试导航软件,程+*比带有数字控制面板的材工作台上置的材S-系列价格要低10%。)_使用S-系列试验机时,程+*用户需重新编程才能改变试验程序。)_而PC驱动的材T-系列试验机,程+*只需选择程序选项就可以轻松完成这一过程。 MTSSystem公司框架容量为2000~程5000lb的材门式设备PC机AllianceRT工作台上置系列售价为25000~程50000美元,程+*包括机器、)_PC机、)_TestWorks4软件、)_一个测力计和一套夹具以及安装和培训的材费用。)_RT系列的材数字控制系统的材载荷框架里有一个单环路卡,程+*据说是用于提高可信度并降低下行时间。)_高级的材六点导航系统据说可以为十字头通过x、)_y和z轴定位提供卓越的材指导,程+*因此提高了测量的材可靠性和精确性。 TestingMachine公司最近引入LabMaster单立柱UTM系统用于容量为250lb的材低应力测试。)_这个R&D设备包括拉伸试验机、)_测力计,程+*将可连接网络的材PC窗口放在纯平的材触摸屏上,程+*减少了工作台所需要的材操作空间。)_改进版的材LabMaster软件,程+*名为实验方法软件包,程+*简化了设置,程+*自动设置试验顺序。)_另外,程+*该设备最值得关注的材特点是分辨率很高,程+*可监测载荷或样品位置的材细微变化。)_售价约为16000~程16500美元。 Ametek公司的材测试和校准设备部门已经从英国Lloyd设备分公司引进了两种新型的材单立柱UTM试验机,程+*十字横梁运行速度比以前型号的材试验机测试范围更宽,程+*电子元件性能也有所改善,程+*公司特有的材PC窗口Nexygen材料分析和测试软件运行速度更快。)_其中一款为LFPlus系列数字试验机,程+*低应力设备的材容量为250lb。)_速度范围为0.002~程50in./min,程+*电子元件性能有所改善,程+*数据扫描速度提高了8倍。)_另一款是容量为1100lb的材LRXPlus系列,程+*十字横梁的材运行速度为0.004~程49in/min。)_可以进行10个程序试验设置,程+*并可存储600条试验结果。
! M6 k. n3 E. U( i) T |
