查看: 1765|回复: 8
[讨论结束] 元件型号合适吗
发表于 2009-1-8 13:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台
用89C2051输出至PC817控制中间继电器(线圈DC12V,触点AC220V),中间继电器再控制交流接触器进而控制三相电机5.5KW。请问各位:
. v' N# j# m  l) \1 x# u      1、常用DC12V继电器的线圈电阻大概是多少啊,PC817能胜任吗
- t; j  [. d! G+ Q. N5 C% m      2、12V继电器的电源用7812可以吗
( _4 l' S7 K" C! f, O      3、 7812前面用变压器(220转12V)体积觉得太大了,有其它或更好的电源解决方案吗
3 n% A8 V) c5 J* K; W1 y9 L2 A  g$ G请有经验的大侠指点啊,谢谢) ]: J1 V2 `9 m: r8 h
) I# ]! ~" t( P% o9 a
[ 本帖最后由 word1236 于 2009-1-8 13:32 编辑 ]
发表于 2009-1-8 14:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
1.加三极管驱动
1 A" r$ F+ y2 B! N2 t2.应该可以,看看技术参数
. U) R, E! \* W! s, K8 f3.开关ic电源,或用电源模块
发表于 2009-1-8 15:51:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
用MC1413门电路完全可以拖动继电器,如果要用三极管建议用8055这个也会胜任,但具体型号是不是这样我记不清了,
发表于 2009-1-8 15:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
继电器一般工作电流不会超过50ma,有些更小,当然也看,有个二十毫安的驱动能力基本差不多了,
发表于 2009-1-8 16:35:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
1、继电器的电流随着其型号不同会有较大差别,要参考型录
" u% w2 }0 j5 o2、继电器电源范围比较宽,可以用7812等稳压,也可以直接用变压器经整流;
5 i' L0 N# D6 h' E' O; r3、如果选用的继电器电流较小,甚至可以直接用2051推动。
3 V' p% r! d$ i1 I# d& w8 f  \4、继电器线圈属感性负载,要增加反向续流二极管保护。
发表于 2009-1-13 12:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
同意2楼的。
发表于 2009-1-13 20:20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
继电器线圈属感性负载,要增加反向续流二极管保护!
发表于 2009-1-14 09:06:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
1,89C2051输出驱动三极管,三极管驱动中间继电器,(继电器线圈增加反向二极管保护)中间继电器再控制交流接触器,电源用7812可以
发表于 2009-1-14 10:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
7812可不能将AC220V转换成DC12V的,所以LZ最好能接个12V的开关电源
