查看: 2403|回复: 17
[求助] 大家有遇到这样的问题吗?
发表于 2009-1-8 18:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我明明双击打开“驱动精灵”软件,却首先弹出的是CAD软件,郁闷了,不知道大家有没遇到这种事?
发表于 2009-1-9 09:01:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
不知道,没用过,自己从网上搜索一下吧
发表于 2009-1-9 09:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个程序是假的,另下个吧。
发表于 2009-1-9 10:22:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
也有可能是中毒或者系统问题
发表于 2009-1-9 10:39:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
CAD安装程序有问题,或者电脑的操作系统的问题不是很完整!换个电脑安装试试!
发表于 2009-1-9 12:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
发表于 2009-1-11 16:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我以前也碰见过,我换了个版本就好了,呵呵
发表于 2009-1-11 17:01:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
CAD安装不完整,因为CAD安装时会安装很多驱动,如打印机之类,而驱动精灵会搜索所有驱动,当发现CAD中的不完整的驱动时,就会出现上述现象。
- U+ H; p, y* Z7 Q  r) `6 M0 a重装CAD会解决上面的问题。
发表于 2009-1-11 21:24:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
这可能是你删除某个文件或卸载某个软件造成的,你最好重装CAD
发表于 2009-1-11 22:17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
几个版主说的很对,其实OFFICE软件同样会出现这类问题,我们有时会把插件整丢,启动某个软件的时候,就会提示你安装,来补充插件
发表于 2009-1-12 08:16:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 hailucc 于 2009-1-11 17:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: O, q5 ]& w. |
# j" |# g" I' f4 N重装CAD会解决上面的问题。
3 ?& R# n2 G$ l3 F: X! j' {
0 q7 g2 M4 g* }: ~; h5 P8楼说的对齐了,就是这种情况造成的。也可能是楼主删除了某些文件。
发表于 2009-1-19 14:55:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
发表于 2009-1-20 01:43:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
应该是下载的软件的问题吧
应该是下载的软件的问题吧,重新下载一个或买一个好一点的盘子,重装一下应该就没问题了
发表于 2009-1-20 22:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
huan个好点的试试...
发表于 2009-1-25 14:26:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 1# fanshu 的帖子
安装错误!) ?4 s. Z; u& S- [/ |3 B8 o
2007有2CD版本!
8 p: S' ^0 A2 P5 Y$ l4 O- ^2 C- C9 \用虚拟光驱或合并2CD方法安装能解决。
3 e' Z( J# N+ w4 W& x“驱动精灵”最好不要用!
 楼主| 发表于 2009-1-29 22:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢各位, 明白了
发表于 2009-2-3 18:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
这只是程序关联问题造成的.
  T5 Y7 w1 o2 }. @: O& t4 U8 _8 s" u$ V# g& c* j( H: b$ A
你这样试试:; I$ C0 f; u' I+ Z% J5 q* }* V
8 y+ H; M- v, m* Z6 d右键点击"驱动精灵",(快捷方式?不是没关系)
+ Y: A$ l, k5 u! N; v) |选取"打开方式",5 L" ]% k! L' }2 G9 q6 T
找"驱动精灵"的支持程序,- L9 M; {( _7 z% M2 J
如果没有,你可按"浏览"找.
7 D$ j5 h6 ^1 w' I  G9 a- s找到后,用此执行程序打开
4 D7 S- X$ P8 h$ C. y如果打开了,下次就好了.
, \. q5 d4 l' S% Q$ B: k4 \HEHE
发表于 2009-2-3 19:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
换个版本试试
