查看: 2627|回复: 7
[求助] 哪里能够按照DIN 50602:1985 测试非金属夹杂含量
发表于 2009-1-8 19:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
:shy Size: OD 50mm Bar3 [8 P/ j! x, D2 E  [! o8 J
Material Mark: H13(ESR)
( g0 ^+ l  J: t3 L, Y0 ^% D
2 \0 ?: W( ^% c' X$ I2 d! n7 IRequirements:   Z& x# K. L8 ~/ D& A  Y
8 J* U- N. q& X! j- E' HDIN 50602-K1
( W) `" G& m- q9 v! D0 c/ @- K1 B: x* D* J; G
and the following provisions:
3 \& C/ R: Z. b# F$ N
+ Q1 ?/ C. s# l7 _) J5 |7 V1, test result should be issued in accrodance with table 8 of DIN 50602;: O. J6 t5 K$ P% @. u, c
8 H' I! w( t& Y, i1 B" W4 Q2, the quanity of specimens should be 6, the area of each specimen for evaluation should be not less than 300mm2;
* H9 T: i$ a% v% \* W
2 c6 v% d( W$ C+ `; _; z3, the specimens after testing should return.) k# B2 C4 T, S$ A4 v
+ E' j1 k9 v2 F! L0 p/ l
please furnish the offer informtion, including test total price, test duration.
发表于 2009-1-10 00:13:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
好多特钢厂都可以进行,依地域有上钢五厂、江阴兴澄钢厂、大连钢厂、上海钢研所等,价格靠自己谈,估计一套试样二三千元钱吧
发表于 2009-1-13 08:52:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
K法评级很难啊,有没有什么地方可以做这方面的培训吗?或者是老外的培训资料有谁能分享吗?
发表于 2009-2-18 11:53:27 | 显示全部楼层 来自: 德国
是啊 K法我都搞不懂啊 希望分享  z1 a0 J- S5 D" z" v1 d5 p' K" I
另外杭州钢铁厂也能做的
发表于 2009-2-18 20:04:17 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏石嘴山
titter titter 各做材料的大型企业的分析检测中心都可以!!!
发表于 2009-2-21 22:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的,可不可以与能不能做是两回事。很多公司都能做,但是却不做。
发表于 2009-2-22 10:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我们这里可以做,我们是专业的金属材料分析检测机构,但是是按照对应的ISO标准进行评级的,一般国内实验机构不会对DIN标准进行认证,所以是GB或者ISO标准方法,其实一样的,老外也是一般认可DIN就认可ISO了,需要的话短讯息联系我.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
1135026 + 1 应助
发表于 2010-9-7 16:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
6个样300mm2用K法做,一般空气熔炼的材料,用K4就可以了,不过制样要求很高!
