查看: 2318|回复: 6
[已解决] 同轴度检测之基准轴线
发表于 2009-1-9 10:06:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
看同轴度检测的国家标准JB/T 7557-1994,说是测量基准孔的若干个截面圆,然后算出各个圆心,最后将圆心拟合成一条3D直线作为基准轴线。; f0 j) o$ b+ m8 v$ O
那么这里有一个问题,“若干个截面圆”到底该测几个为好?依据是什么?还望高人帮忙释疑$ _9 g% _( U$ D6 z  j; @
万分感谢
发表于 2009-1-9 10:29:21 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
一般以实用基准圆作为这几个截面圆,比如一根轴的两个装轴承的截面圆。
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-1-9 10:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用三坐标测量同轴度的方法  i" ^  ]* r5 J
  对于基准圆柱与被测圆柱(较短)距离较远时不能用测量软件直接求得,通常用公共轴线法、直线度法、求距法求得。
9 R1 R% Y5 Z; m  1公共轴线法
( D$ Z& P9 h/ b# G9 \2 D# H4 K- i  在被测元素和基准元素上测量多个横截面的圆,再将这些圆的圆心构造一条3D直线,作为公共轴线,每个圆的直径可以不一致,然后分别计算基准圆柱和被测圆柱对公共轴线的同轴度,取其最大值作为该零件的同轴度。这条公共轴线近似于一个模拟心轴,因此这种方法接近零件的实际装配过程。0 B* p' j$ C# R/ s7 a
  2直线度法. t/ }1 v8 \3 W# c" _
  在被测元素和基准元素上测量多个横截面的圆,然后选择这几个圆构造一条3D直线,同轴度近似为直线度的两倍。被收集的圆在测量时最好测量其整圆,如果是在一个扇形上测量,则测量软件计算出来的偏差可能很大。5 L; D% V5 h, l1 }$ I, K
  3求距法
( M' q+ H7 X- Z" B. K1 M  同轴度为被测元素和基准元素轴线间最大距离的两倍。即用关系计算出被测元素和基准元素的最大距离后,将其乘以2即可。求距法在计算最大距离时要将其投影到一个平面上来计算,因此这个平面与用作基准的轴的垂直度要好。这种情况比较适合测量同心度。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极交流
 楼主| 发表于 2009-1-9 16:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 shifeng18 于 2009-1-9 10:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 L3 C3 v+ z7 K& Z
- I' m. t. V9 O  W7 B
多谢解答
* R/ T  L: P2 k4 r7 h但是对于普通的同轴度检测,应该取几个截面圆来拟合基准轴线呢?
发表于 2009-1-9 17:53:53 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
这个标准里并未作规定,不过按照误差理论,所取得的点越多,跨度范围越大,所得结果越准确,而且应该多测量几次,一般测量4-6次的话,可使误差出错的几率小很多。
; j7 P) T! @; }, C# j- s% p; ?8 d! h! I9 r
[ 本帖最后由 Happiness 于 2009-1-9 17:55 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极交流
 楼主| 发表于 2009-1-10 15:29:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 5# Happiness 的帖子
多谢
# q; Y; e0 v6 U$ C0 J( O( Z# l5 {" M* h再研究研究
发表于 2009-1-10 17:21:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 Happiness 于 2009-1-9 17:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 j: y; V( N! D" D+ @- n: C* x这个标准里并未作规定,不过按照误差理论,所取得的点越多,跨度范围越大,所得结果越准确,而且应该多测量几次,一般测量4-6次的话,可使误差出错的几率小很多。
# g, {% \+ w2 U" |/ D. l
6 X1 V. S: H, {( n9 u) ~0 H* {
你算平均值有个问题  比如一个圆内径尺寸测量实际值: 最大20  最小10     平均值为15  假设15刚好满足
; l- O' y) p3 h, [" e# m4 e( l实际不一定满足要求" d  M! h+ }- l$ {3 e; H2 G8 A" r
5 D* K1 a$ t$ R% `- b+ C
应该加一个圆度限制最大与最小之间的差值
userkypdy + 3 积极交流
