查看: 1265|回复: 5
[求助] 一个润滑油油品
发表于 2009-1-9 11:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
一个润滑油品是这样写的,齿轮油 N220/40°C,请问粘度是多少?是根据什么标准提出的?这个油品型号和ISO VG460是不是一种油?
发表于 2009-1-9 12:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
应该是40°时油品的运动粘度为22.油品行业定义的粘度值都是在40°的情况下提出的,包括其它参数,有计算公式的,可以简要的做计算
 楼主| 发表于 2009-1-9 13:17:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
回复 2# baihaowei2008 的帖子
谢谢!!请问相关的计算公式在哪里可以查到?有没有相关的标准?
发表于 2009-1-9 13:25:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
油品是一个曲线表查出来的,主要是40度和100度时候的粘度,这个应该是指40度时的运动粘度的平均值是220,应该和ISO VG460不是同种油。
 楼主| 发表于 2009-1-10 12:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
回复 4# david20078 的帖子
请问在哪本书上可以查出来相关的资料?三维网上有吗?
发表于 2009-1-11 11:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
齿轮油 N220/40°C是在40℃时的运动粘度值为220mm^2/s,粘度等级分类标准GB/T14906-1994。它与ISO VG460不是一种油,它相当于ISO VG220。
qhdhcs + 3 应助
