查看: 4458|回复: 15
[已解决] 制动力矩如何计算
发表于 2009-1-9 13:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
我有一个电动机,在其尾部有一个电磁离合器,动力输出端经过了一个变速箱。那么在变速箱侧的制动力矩如何计算呢??请高手们赐教!!
发表于 2009-1-9 14:25:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
变速箱侧制动力矩为T1,电机的输出力矩为T2,传动比为i,则
& }6 c: P1 n9 o5 Q; RT1=T2/i
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-1-9 14:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
先测出电机的实际输出功率P,再测一下电机转速n,当然如果已知的话就不用测了。这样就可算出电机输出端的转矩T:T = 9550 P / n  。 制动力矩M大于输出转矩T,一般M=1.3~1.5T.
userkypdy + 2 积极交流
 楼主| 发表于 2009-1-9 17:03:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
实际的情况是这样的
5 G5 E9 M& O" G; A电机的功率为4kw,在它的尾部有一个电磁制动器,制动力矩为:45N.M。通过一个变比为289的减速机后输出。我想知道,电磁离合器工作后,在输出端的制动力矩能够达到多少。谢谢
userkypdy + 2 积极交流
 楼主| 发表于 2009-1-9 17:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 3# gaoyns 的帖子
你所述的为转动力矩的算法,那么制动转矩怎么算呢?可以像2楼所说的那样吗??
发表于 2009-1-9 17:19:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主这么大的传动比呢  是涡轮蜗杆嘛  如果是的话不知涡轮蜗杆可不可以像你这样制动
userkypdy + 2 积极交流
 楼主| 发表于 2009-1-9 17:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
摆线针轮行星减速机
发表于 2009-1-9 23:28:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
算算飞轮矩
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-1-10 10:49:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
回复 4# yjybd 的帖子
制动力矩只能施加在输入端或电机的另一端,这里的制动力矩较小。若在输出端制动,需用的制动力矩就太大了,是输入端力矩的 i 倍, i 是电机转速与减速机输出端转速的比值。) g+ m" S) r9 J$ b* ?$ E( y
如果要计算,需知道电机的转速。
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-1-10 16:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
算一算飞轮距就可以!
userkypdy + 2 积极交流
 楼主| 发表于 2009-1-12 13:40:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 9# gaoyns 的帖子
电机的转速为1400转每秒 * r( d0 W8 ^; Y2 c$ D# p% D
我想在 按照你所说的进行计算时,还应该考虑传动效率等等吧,必能直接按照这个公式带入、那么都需要考虑些什么内容呢
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-1-14 16:20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 11# yjybd 的帖子
电机转速n=1400 r/min  ,功率P=4kW, 这时电机的转矩 T=9550P / n =9550×4÷1400=27.3  ( N-m )( x0 Z9 P, k! ~
这是实际转矩,以上你说的那个45N-m是制动器的最大转矩。实际转矩应小于制动转矩。
; g4 Y! }3 G6 O) D: H这里只是电机端,不用考虑电机效率,如在后面计算就要考虑传动效率了。
userkypdy + 3 积极交流
 楼主| 发表于 2009-1-15 13:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 12# gaoyns 的帖子
在实际应用中,重物使用在电机输出变速箱以后了,而且重物达2t重。我认为,除了考虑传输效率等外,还应有惯性的考虑吧。好比天车的机构,但是有和天车钩子的起升又不一样。你可以想象成一个秋千,就是在秋千升到半高空时,要让他突然停止。就这么个意思。! `1 Y9 ]+ P  ~% K
感谢你的关注!
发表于 2009-1-15 14:40:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 13# yjybd 的帖子
在这种情况下上述制动力矩T中还应加进一个惯性力矩T1,T1=RF  (R为重物旋转半径,F为惯性力),惯性力 F=ma  (m为重物质量,a为在制动力矩作用下的减速度,即为负值的加速度。)
/ `: x% k% p# @6 u$ a2 r  y速度从正常转速减至0,定出要制动的时间 t ,就可求出加速度a:由V=a t   得 a=V / t  ,这里V=2πRn / 60   ( n 为重物转速度 )。T+T1就是需要的制动力矩,应小于制动器的最大制动力矩。
userkypdy + 5 积极交流
发表于 2009-12-30 10:21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
长见识了,谢谢啦
发表于 2010-7-12 08:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
