查看: 9316|回复: 11
[已解决] 工程图中圆角理论相交点的尺寸如何标注?
发表于 2009-1-10 09:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
下图是autocad出图的。零件倒圆角后,如果要标注两直线理论相交点的尺寸,ug如何标注啊?) a0 Q$ o1 m) j: C5 j! h% y9 r/ Q. H
. [% D# ~" U2 B6 g$ z9 ~7 d! R' f3 S4 K' d  H) ~& F
[ 本帖最后由 panyexincad 于 2009-1-10 15:42 编辑 ]
发表于 2009-1-10 09:52:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
楼主讲的我不是很懂啊   “标注两直线理论相交点的尺寸”
4 ^5 i, A& J5 m/ N7 s9 }. H4 y! |+ Z# K+ h: F7 z+ b4 |
是说标角度 啊。 ??  还是什么啊 ???
 楼主| 发表于 2009-1-10 10:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
就是虚交点的意思,ug怎样标,要自己在制图环境里面画2条辅助线吗,不过制图环境里面,画斜线的延长线麻烦,因为制图环境没有共线约束的选项。6 w' n8 C7 A% I
发表于 2009-1-10 15:12:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不用,很好标注的,就是再选点的时候,将捕捉点选最后那个(两次先择交点)然后点两条直线,它会自己找出两直线的交点的.
发表于 2009-1-10 15:30:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
用相交符号来做
发表于 2009-1-10 20:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
楼上的是正解!
 楼主| 发表于 2009-1-12 08:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
5楼的方法很方便,6楼的方法我在4.0找不到啊,我已经用了高级角色了。相交符号是不是5.0新增的功能啊?
发表于 2009-1-12 12:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
恩 看了自己也知道怎么做了哦!
发表于 2011-10-9 12:14:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
发表于 2011-10-9 13:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
在注释项内,菜单没有可在定制菜单中调出
发表于 2014-6-16 19:46:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
学习了,很好,谢谢!
发表于 2014-7-25 14:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
注释--相交符号
