铸造方法
# O7 f; V% o/ m& l4 ~! s2 W9 j1 M9 ]. ]) }
| 铸件材质 ~4 W; v* q6 Q @! O
4 ~( b# v2 v% a y5 }- t X9 h
| 铸件重量 ! k# t5 e; k- H' t- R. ~5 p
/ d& H4 Q; I: \6 ~$ j* E! H | 表面光洁度
4 V) l* A* W6 X, S1 x5 }
/ G; z$ J+ K7 N7 b4 i | 铸件复杂程度 8 d* a: K' e" i& f
- W* h" ]4 D$ \) o9 l% D. Y | 生产成本
( Z; s4 X% S' s! `: ?! `
' l3 M- l( {+ E; z& v | 适用范围 % J" a' O/ _2 @5 K. @7 {" e
7 B% o% D, n+ g. G% P | 工艺特点
- J( e) |. O+ V# P6 h( a, l$ [5 {- ^# K7 U1 n9 ]
砂型铸造
9 V5 ^; t; K% `. c" \. V/ I3 x! M7 M4 ^: C, h9 q
| 各种材质
- v' U' h9 U2 \& O) |# @* q5 x) v A6 z, j1 h* F
| 几十克~很大 0 T6 a0 ?4 S, F1 g* q9 o" x3 ]
" D0 @( ~8 R4 T, V' H
| 差
) j' I, `( [- Q; y. J; j& G6 |3 ?8 @
| 简单 + t" j, e" z5 n: u$ a1 k3 f
0 S4 h6 l s4 w- L# d- t3 f
| 低 6 K. ?) Q4 A* m7 ~! Z
$ M7 @7 t9 u h! [4 S/ z | 最常用的铸造方法
3 q! q' T) H6 m& Q( L/ v# i' p% U手工造型:单件、小批量和难以使用造型机的形状复杂的大型铸件# `: u7 Q7 u9 N* h K
机械造型:适用于批量生产的中、小铸件 7 B/ R3 ^1 [; f; b& {
! C8 K) U+ a* i2 G5 S1 O7 O | 手工:灵活、易行,但效率低,劳动强度大,尺寸精度和表面质量低
( I- j% A2 u/ V7 M6 [; a机械:尺寸精度和表面质量高,但投资大 # u% i0 [( H2 H* T
0 e5 R. C" s! n1 j |
金属型铸造 0 x, O, Q: j8 G1 d
1 B0 l* N5 V! T! l, V: m3 [
| 有色合金 " [- Y. A9 }0 n$ m
, S3 [- Z3 S8 N# ?9 c
| 几十克~20公斤
, s# u" E9 L3 ?" @5 L/ n( P) y4 l' x5 g, A3 z! J0 H
| 好 ! u7 n& S) b @2 O" g$ A: n
* C* y0 V, Q! D* f | 复杂铸件
5 Z6 u0 Z7 Q5 ]' q- m* G/ o
i6 S8 h5 d+ S* u$ N6 Z | 金属模的费用较高
( q1 S3 ^: I! k2 A ]& m$ C- q6 b, [, H& E- ^
| 小批量或大批量生产的非铁合金铸件,也用于生产钢铁铸件(
. _8 F4 W d0 V
, {- m5 P3 i; k" @5 z0 N, A | 铸件精度、表面质量高,组织致密,力学性能好,生产率高。 1 O. D+ u# S0 O1 T' \0 z
# N0 M; q8 {* x* s3 T5 F, h: E9 Y, j |
熔模铸造
6 K. L& ~2 J8 c. q: p6 N; l% v! V" @. Q
| 铸钢及有色合金
. s, ? ~% Z+ i5 ~9 J! s
* Z9 h7 @4 t4 j; R+ u | 几克~几公斤
* ]( c v) f% Q4 A5 T9 e, Z- t$ g1 s: ?" x P+ G, N* e& F* w* C
| 很好
- l1 `( m) {# r! n
8 e; P" e. ~- C8 u8 g! ]! M! h9 z | 任何复杂程度
% W2 i" j3 J& f9 w
/ g. z( e; ?& j! s( c | 批量生产时比完全用机加工生产便宜
) b! S# S, X J4 [1 e7 O& ~; S
1 B/ I7 }: u# B4 m2 @8 O4 K+ R# o | 各种批量的铸钢及高熔点合金的小型复杂精密铸件,特别适合铸造艺术品、精密机械零件 ' g# o' B# E* `5 Q
4 f; J6 b5 I) K$ Z8 d; ^7 w4 |
| 尺寸精度高、表面光洁,但工序繁多,劳动强度大
' [" k5 q) E1 }1 c4 h/ {" U
: m% ]8 j7 H3 d! M8 b, f |
陶瓷型铸造 : e0 b% A1 b% I9 _9 E. o+ |7 e9 Q
: D( R! \' U* J! F | 铸钢及铸铁
' M0 j t1 i6 K3 @% B0 T
' P, e- R4 L3 k | 几公斤~几百公斤
# k h- o C6 ] t1 D( a3 W1 X( o$ ]' R' W
| 很好 6 p' Y; y5 o1 d9 ]% M
3 F0 u, |- e u* I. J% b; s } | 较复杂
, o! n9 o2 `& ?# U$ H* ]& A
/ C4 m3 ], f5 r) ^) \ | 昂贵 " O \) A. G1 F% M2 x7 {4 m
& I$ ]/ R9 z& o2 U7 {0 [# S
| 模具和精密铸件 [4 T8 s) f! B3 r
3 c6 \ I' `6 j+ t' ?5 D1 L
| 尺寸精度高、表面光洁,但生产率低 $ d- b" C t# D
* d. L! g' n+ m$ a! | |
石膏型铸造
7 K. C0 q% R* ?0 @; y _1 L% V& q9 s/ b- L' S! e/ M5 Z% s
| 铝、镁、锌合金 : {/ I3 O: t* a1 f( J+ B. v4 Y
! C7 v' T$ t- Z* S | 几十克~几十公斤 # [: v* C: t5 a' s2 @; m
# w2 ^ _4 `6 Y q6 j
| 很好 % @; p# H+ J9 F% H7 m* {/ v+ B
, t. N1 D: n$ B, ~ | 较复杂
8 u0 N7 A; ^8 F: w5 j! ?6 j% y
| 高
+ E) Z5 t& _8 ^4 O+ j& A$ I. ` E" O: X" @' X3 u0 A2 I
| 单件到小批量
; R1 J6 x. J; I$ u! ]% m0 V
+ j9 M( {, q9 {# l | 6 F9 C* O5 u8 c6 ?) c6 s5 O, O3 l
# X, R4 _3 f' Y: _5 S% p |
低压铸造
) N# ?( g, Z. C
" c, r: d% X+ W9 J) H3 `7 m$ V | 有色合金
% [( e9 V& w) U6 b4 `
' c6 P- f5 n' X! y( x7 r1 Y9 A | 几十克~几十公斤
* f. P# O6 r) `- Y& s8 m f. X$ |: `7 Z, k1 @6 s2 \' S
| 好
) A5 |1 t W9 z8 o( n
3 D7 ]" H0 r! h | 复杂(可用砂芯)
# }7 X* b7 |, f$ c& ~
. `9 G7 J) }6 x3 { | 金属模的制作费用高 9 e2 v! |3 b# w8 j2 y
$ n6 q) b5 } v, I: s* t( Q1 E
| 小批量,最好是大批量的大、中型有色合金铸件, 可生产薄壁铸件 1 O# W# Q! `( m5 x
2 ^+ y. {& G7 q: u | 铸件组织致密,工艺出品率高,设备较简单,可采用各种铸型,但生产效率低
X0 I( B; N$ x# M2 Z8 G& o4 O: l* r/ Y6 A9 Q+ r/ B
差压铸造 9 b: J1 G6 q5 k2 e
& C$ r* X e; ~( H# w | 铝、镁合金 1 j& _9 K9 X( w
+ s) I, V& g% [
| 几克~几十公斤 9 A! V$ l) B% A
: q( V4 d/ X K, ^* ?% X | 好 v: a4 D' Q* T' Y) `1 H) i
# y) L b- T4 V3 {/ C+ M | 复杂(可用砂芯)
( T9 M& ~- a. e9 d; B
4 g8 m% z6 O& Q: k$ f5 e" c |
( ]4 g& K% |2 f3 U! j i K- {1 A) e
| 高性能和形状复杂的有色合金铸件 ) [ }) } D( v# P: B* Y% U# w
) O7 R7 u7 U6 @* A r
| 压力可控,铸件成型好,组织致密,力学性能好,但生产效率低 1 ]7 v3 ~# X' D
b" s4 l2 f6 y" \" ~9 s& w) w8 c |
压力铸造 : G: |5 R4 Z! b. V
8 `9 t. W9 V5 f1 c3 }8 ] | 铝、镁合金
" t/ F. z: g4 f! k6 r& U9 ?) y
. P6 O1 }/ j% R" G | 几克~几十公斤
* {* ?0 D ~8 e8 e# A
- f0 P5 M! i% b: i8 [, G# Z | 好 $ T4 }* c. f& J
; ]- l' ?. a7 e. z2 e1 \- C | 复杂(可用砂芯)
8 b* ~2 r! o5 D1 b( k# k! d! ^
3 ^, `! p0 g! C, ~7 j2 ^% \ | 金属模的制作费用很高
, e2 f9 u( u/ y9 e L) F; H3 n% i& k4 k E! j; [6 A
| 大量生产的各种有色合金中小型铸件、薄壁铸件、耐压铸件
Y: }- v5 K7 q9 S0 G
0 v( P, N5 f9 |. @3 p | 铸件尺寸精度高、表面光洁,组织致密,生产率高,成本低。但压铸机和铸型成本高
$ _5 F" |$ F4 |: ^3 s) c
3 B+ v, q; \. e% `3 ] |
离心铸造
% ?. l2 r3 B- p% y& G5 U( u2 M1 Z5 C
| 灰铁、球铁 $ g% _# Z9 N: F- O
3 s9 ?& k! j0 Q3 B( V" v- F | 几十公斤~几吨
" l2 V0 K/ H- L+ u; S# }, r6 M* q+ t# C4 ?
| 较好 " X' _# Y) p& l+ v' w
& G7 p0 x- \5 N6 e | 一般为圆筒形铸件 7 t& z; V( D, X8 C. I1 m( S7 H
7 l* x8 s1 M4 n5 D | 较低
3 }% V$ Q" |' [* h2 {1 d1 C* l4 ~" E, c' S- z/ o
| 小批量到大批量的旋转体形铸件、 各种直径的管件 N8 F' a0 c/ u7 H/ ~! y2 i
: {' K2 l* v4 T' n3 M3 S; [, _
! Q5 \9 y2 K0 O$ `: O% g& z6 @1 Y: Q" s5 a- |4 G3 E
连续铸造 ' ^ O0 c' n0 |' C2 _1 K$ K
; L" W- x3 V' [1 R
| 钢、有色 3 Z6 ^/ N- t8 `
% E7 }0 {, _- [9 f( y | 很大
4 I5 D+ N8 ~7 u! \- @, y3 p5 ~+ i1 W& ? L$ _* c8 q$ O
| 较差 Q0 Y3 Z0 t- I
' d3 u' w( |" a1 ]' {2 ^
| 长形连续铸件 5 q0 b* c4 _3 p7 _. r
# l3 [2 ~9 J6 ^4 B# R# ] | 低 2 `+ C7 @7 F3 H3 w5 y
4 ]6 b* e- c) J. p0 V( l
| 固定截面的长形铸件,如钢锭、钢管等 : Q0 S, O7 U' ~' P) y" P
4 ?2 k& H9 L& J | 组织致密,力学性能好,生产率高 ; ]8 @2 l4 V% z+ d
9 g% x( v2 K) _( z0 Z |
消失模铸造 " o! }5 h: M) v o9 [
8 G+ s4 B2 |5 l6 o
| 各种
% P! s0 m8 k, P$ |$ K" Q: F$ e5 |9 E% Q/ g! B, ^
| 几克~几吨
/ k0 m. i9 M8 t$ s2 a4 ]2 \
' s t0 o* K' v! q | 较好
8 p, ~6 V: e& J, G4 l- a# {3 c. s$ L7 M! K" T
| 较复杂
/ s% `$ v8 N% D: y" X3 f
- n. _! q9 O* h | 较低
' t6 P0 H, C) S7 v& f/ n O
( E$ ^6 c7 @9 O4 o1 C+ F7 O | 不同批量的较复杂的各种合金铸件 * U5 Q& ] V; Y. d, D* v
t5 L+ Z& o# t* I8 u# x+ {6 f
| 铸件尺寸精度较高,铸件设计自由度大,工艺简单,但模样燃烧影响环境+ H4 t8 y& b% }4 l Z, o" M
