查看: 1927|回复: 7
[求助] 铸铝合金断口
发表于 2009-1-11 13:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请问在低倍显微镜下观察铸铝断口,比如放大10倍,怎样能有效的区分孔洞和夹杂呢?
发表于 2009-1-11 14:32:22 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
用扫描电子显微镜和光学显微镜对拉伸断口及断口纵剖面的组织形貌进行了观察分析。试验结果表明,铸造A356-T6铝合金的拉伸屈服强度随离浇道口平面距离的增加而减小,断裂强度则是先减小然后再增大,而延伸率随高度变化不明显。铸造A356-T6铝合金的平均屈服强度、断裂强度、延伸率和断面收缩率分别为216.64MPa,224MPa,1.086%和0.194%。断口分析表明拉伸断口的表面分布着杂质、孔洞、铸造缩孔和氧化膜等缺陷,断口表面也存在开裂的由碳、氧、铁、镁、铝和硅元素形成的复合粒子。铸造A356-T6铝合金在拉伸过程中,裂纹萌生于共晶硅粒子与基体结合处,并沿枝晶胞之间的共晶区域进行扩展,当前进的裂纹遇到取向不一致的共晶硅粒子时,裂纹将截断共晶硅粒子。铸造A356-T6铝合金拉伸断裂方式为沿胞(即穿晶)断裂的准解理断。
 楼主| 发表于 2009-1-12 12:18:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
因为观察的断口很多,不能挨个的在扫描电镜下分辨每个缺陷具体的是什么,所以请问有没有辨别是孔还是养花夹杂的依据呢?
发表于 2009-1-13 08:45:26 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
2楼的回答。。。。我怎么觉得没搭上边呢? 还是我太不懂。。
发表于 2009-1-13 08:47:11 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
哪位高人来直接给张典型对比图吧。。我不是做金相的但是我也好奇。。
 楼主| 发表于 2009-1-13 13:13:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我有一张在体视显微镜下拍的断口,楼上的应该能看懂了吧!& v7 ]- P4 s8 I1 Q7 x5 d
断口上黑色的有孔有杂
发表于 2009-3-7 20:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以考虑用放大镜观察
发表于 2009-3-7 20:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我认为从字面理解就可以分出.孔洞是空的,夹杂是不同于铸铝合金的物质是实的,还望高手指正
