查看: 2300|回复: 2
[求助] MDT2004中的增强属性编辑器怎么用?
发表于 2009-1-12 14:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请问高手,在MDT2004中的“增强属性编辑器”这个命令在什么地方?怎么用它去设计一个图框模板?
' Y8 L$ V. y3 B- ]! @: G0 n我看其他同事都是将图框做成了一个可以编辑的块,需要用时直接调用,如果需要改动什么,就直接双击即可,然后会跳出一个增强属性编辑器的对话框,就可以修改了,很方便的。。。
发表于 2009-1-12 17:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
cad增强属性编辑器就是带文字内容的图块(数据块)。
6 \. U$ d7 B4 X* u例如常用的图框可以制成增强属性块。
5 j$ O. d9 @  S文字事前设好,不用再另输入。
0 f+ q+ f1 j  `) h; W! B: K【创建】命令为ATT,创建文字。然后命令W,制作图块。 ( M4 l' q) f7 A% z8 H
【修改】双击图块,即可编辑文字。
# Y6 B3 J7 d, [% O7 w% `' J1 C3 u$ b  {" U! J0 e4 F  j* F
绘图--块---定义属性 分别定义标记,提示,值。
) ?# F% U2 R+ e  m7 _定义属性后与其它图形一起写入(wblock)块,后插入定义的属性块。提示输入标记值,输入,插入块; I2 Y+ H1 l/ C0 D* w
$ T- e8 Q- A- H% i! c/ j
按最常用的图框来说明@) 0 ~, g7 Y0 V' _% K7 P+ q
1.把图框画出来后,输入attdef(属性定义)命令 , C* \: Z% B! L$ s1 e
然后按你的需要填写~
* m2 P. D5 L. C) ?3 ?; T& j' _重点注意的是那个插入点的位置要选到你需要的地方.还有"文字高度".
5 B8 _+ l0 f& x7 {' b0 l0 z/ T9 j! K5 j9 Q7 B- o' E) z9 }6 X2 R
定义好之后~再定义块! . |4 L4 F/ z1 [$ M1 @* [
5 X0 h* J- U7 }9 \: Z7 F* Z2.输入B(定义块) ! g& X& v! J# H: t
①选择你图框和刚定义的"属性定义" % k/ t) o" E: W6 i- E" A
②再指定一个拾取点(拾取点一定要选,不然你按默认的0,0,0,到时候插入的话,可能你都看不到啦!~)拾取点最好是在图框内~! ' U  r! d7 x; s  E/ w8 c2 r
③然后指定名称就可以!!
wang2003 + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-1-15 10:12:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
非常感谢二楼的详细指教,谢谢
