查看: 1975|回复: 8
[讨论] 装配量较大打开慢的文件如何转换较容易打开的文件
发表于 2009-1-14 17:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南昆明
发表于 2009-1-15 08:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个跟你电脑的性能直接有关系) u1 _' u  j' @5 i0 }$ F- f
只能升级电脑配置了吧
发表于 2009-1-15 09:39:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
装配较大时,可以使用部分加载及在引用集里选择轻量级数据!大大减少数据量
发表于 2009-1-15 09:43:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在proE中大的装配通常是隐藏一些暂时用不到的特征!6 L$ I" M9 ]* j
不知道能不能给你点启示!
发表于 2009-1-15 15:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
不顶不行啊
发表于 2009-1-15 23:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
把文件全部安比例缩小啊,1/100     1/1000
发表于 2009-1-16 07:41:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
轻量级装配,新东西,研究一下。
发表于 2009-1-18 08:30:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
如果你是分级装配,就是先装配一个单元,但后再把这个单元作为一个组件装配到另一个单元,另一个单元又重新作为一个组件装配到总单元,这样的装配情况下,你可以把总单元以下的分单元在UG导出一个passold(记不清楚了)的文件,然后再做下一级的装配,这样的装配文件可以减少70%多的文件大小。
发表于 2009-1-18 13:35:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
用ug轻量化!或存为step也行!
