查看: 1657|回复: 5
[求助] 求助关于国内型钢理化性能标准 [内详]
发表于 2009-1-14 21:06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
由于客户为国外厂商
$ s0 g5 x' C- Q
+ t8 s8 E6 E/ {1 H2 R产品涉及角钢和槽钢
+ w% C8 u, z- g# l; u
& g) H; \: y* ^( k由于欧洲标准国内采购困难,想用国标替代
) @2 h3 A6 H/ U3 @9 T/ I& O; X! f4 O- E3 j, \
客户要求提供屈服强度
# o; y0 E1 E# h% |$ s8 V7 h( M, q5 @$ O) v
我直接提供了GB/T 700 但是被告知Q235B的屈服强度不达要求4 a1 `) p+ o3 b8 b% K
- P4 S# c' E" v& B! W
我担心是我用错标准.4 X) U, K6 e0 A1 i4 A0 e
7 M6 j7 J& B% G% B9 R请问各位行家,  国内标准是否有关于型钢屈服强度的????+ @+ M8 ~9 `+ _. ?5 H7 L
: N' K  a" z1 i6 X相当紧急!!!
2 d, y( {6 ?5 C& x3 B) Q% J) a' A( n, s8 o" L2 z6 R& \! C0 v6 `
小弟在此感谢先!!
发表于 2009-1-20 15:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
能否将欧洲标准要求的材料牌号发上来?
发表于 2009-1-20 16:40:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
35 号钢屈服强度大点,再不行45号钢
发表于 2009-1-20 18:23:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
类似角钢、槽钢之类一般老外只提供力学性能要求,你可根据老外要求的屈服强度在相应标准中找,Q235不行,可以提高屈服强度等级如Q275/Q340/Q390等等,总有复合老外要求的
发表于 2009-1-23 15:45:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
采用GB/T 1591-1994 低合金高强度结构钢也可。
发表于 2009-1-31 15:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
欧洲标准如EN10025中(结构钢)的材料,国内都有相对应的牌号,是没有弄清楚要求的材料牌号吧。
