查看: 12428|回复: 14
[已解决] FPT和NPT螺纹通用吗
发表于 2009-1-15 16:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
从网站上搜到以下资料:$ Z  U: `' D) ]: ~+ w
$ C. F, C# i: H; J) v
FPT和MPT是表示内外管螺纹,FPT表示内管螺纹,55º内锥管螺纹。
* t2 _0 j# o* E" B3 _2 V; SFPT和NPT的区别主要就是55º内锥管螺纹和60º锥管螺纹。 / {4 H- Z, f# k( U$ j4 I0 ?! W
4 Y2 n( ^+ }! |/ hNPT 是 National (American) Pipe Thread 的缩写,属於美国标准的 60 度锥管螺纹,用於北美地区.国家标准可查阅 GB/T12716-1991
  E# T9 l( S4 r9 M4 x' VPT 是 Pipe Thread 的缩写,是 55 度密封圆锥管螺纹,属惠氏螺纹家族,多用於欧洲及英联邦国家。常用於水及煤气管行业,锥度规定为 1:16。 国家标准可查阅 GB/T7306-2000
- ]. `4 Y- P( P$ q  }, {2 s4 Y
: C' Z6 r8 U! @5 }+ o  G! }有如下疑问
, m0 m5 |. e3 ?1。FPT和NPT在国内应用多吗?
! b) j% H! }: _! g& d/ z8 Z2。两种螺纹能通用吗?
5 O- C) R: x* @/ }7 V: R. S# @* T& |* S+ A+ [/ g; d
( D/ k5 x& T8 s# F. r9 z2 r- A- k% h( u, s5 e( Q  @
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2009-2-3 13:32 编辑 ]
发表于 2009-1-15 16:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
莫名其妙
: D3 _% ?# ~6 s1 ^; T, NFPT/MPT从何而来,有标准吗?
3 n# p" |; v6 ?$ W+ ^, }55度的属于英制管螺纹用G/R表示
5 w2 g, k) c  t" ~$ c60度的属于美制管螺纹,NPT(老标准用Z)
4 P4 w: r" z/ ~* M, p, H, f1 _没听说过还有FPT/MPT,不知道楼主从哪里看到的??
) {, Z# m7 x5 Z: `1 ]别说是厂标
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2009-1-15 18:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
这两种螺纹1/2"以下的可以互换,但不叫通用.4 d- a, U, G4 g) _
不得已的时候用,不要乱用.
userkypdy + 2 积极交流
 楼主| 发表于 2009-1-16 08:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢楼上二位的解释,我们采购了一个压力变送器,连接口是FPT1/4“,我可以用暂用NPT1/4”适用一下,看是否泄漏,也给大家一个参考
发表于 2009-1-16 10:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
楼上的不要乱整,请注意这两种螺纹的牙数和螺距就不同,如果你新买的东西不想要了也可以,
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2009-1-18 23:18:50 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
NPT 是 National (American) Pipe Thread 的缩写,属于美国标准的 60 度锥管
" W  l5 v; X  O, q; i螺纹,用于北美地区.国家标准可查阅 GB/T12716-1991  C5 w$ @3 S8 l( H6 _7 e5 L* `1 y0 [
$ e3 l7 _! `6 C  b于欧洲及英联邦国家.常用于水及煤气管行业,锥度规定为 1:16. 国家标准可
! i, m; ]' ^, D查阅 GB/T7306-2000
userkypdy + 5 技术讨论
发表于 2009-1-21 23:35:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 3# mfcmonitor 的帖子
压力稍微高一些保证漏!!
发表于 2009-1-21 23:42:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
不能通用,PT是英制管螺纹,是世界大多数国家用的,也是我国在用.
) M+ I2 ?& o3 [NPT是美标的管螺纹.就在美国,加拿大等少数国家用.
4 C5 l" ?! R0 o. _2 k  y3 f* u' O4 }& R" M5 ]& e/ m6 r
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2009-1-21 23:49 编辑 ]
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2009-1-22 10:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
螺纹的牙数和螺距相同就可以互换
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-1-23 09:07:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# etps.zgs 的帖子
我现在上传一个《公英制连接螺纹标准手册》
( H- E* R, H9 s3 B. G6 i  E又需要的话,可以去看看,也许会有些帮助。
发表于 2009-1-23 11:19:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以很明确的告诉楼主,PT牙与NPT牙是不能通用的,首先:1、每英寸的牙数不同;2、NPT是60度的锥螺纹,而PT则是55度锥螺纹;就算勉强配上,泄露概率也很大!
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极交流
发表于 2009-1-23 16:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
管螺纹和锥螺纹不要通用,1/8的最多能拧2~3个牙,还要在扳手拧的情况下,并且不能承受超过8公斤(0.8MPa)压力,否则泄露,拧上去后,螺牙材质较软的被损坏,不能反复装配3 J( s$ y' s% \7 m% P; D" Y7 W
/ W# ^' U2 j( E% v6 U: r
正常情况下,锥螺纹标注为“Rc”,管螺纹标注为“G”
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极交流
发表于 2009-1-26 14:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
首先.我不知道你写出的FPT 写错或漏掉字符没有,如美国标准(ANSI B 120.3 -1976)的NFPT代表干密封锥管螺纹,例如标记1/8 -27 NFPT-1.等同瑞典SMS 1704标准.6 f- Y, _8 ]2 S: F% R) H
其次 美国还有一个F- PTF 代号.为细牙干密封圆锥管螺纹.例如标记1/8-27 F-PTF.(ANSI B 120.3 -1976)
$ M' G0 R7 c* r正规NPT内外管螺纹分别是NPT-F (F为female需标出)NPT (公的male,不标表示公的)在国内应用较多)- P: v/ D/ i5 l/ J3 `+ `
正如前面一位所说的这两种螺纹1/2"以下的可以互换,但不叫通用.不得已的时候用,不要乱用.,想必此人一定在现场呆过,对此琢磨过,的确是这样只要压力不太高,1MPa以下用生料带缠好拧紧,是没问题的
发表于 2009-1-31 20:38:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
实际上你说的就是老标Z和ZG的通用问题- A' E' M! r! d* V( k$ m
小规格和低压时能勉强通用。不得已的时候才用
! I. Q+ S' A4 X2 l. T' ~拿3/8来说,18牙和19牙的很接近,55°和60°勉强能撮合。
asdolmlm + 2 积极交流
 楼主| 发表于 2009-2-3 08:22:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
多谢各位的帮助,我通过制作机加工件转换的方法把两个元件连接起来,无泄漏!!感谢各位的信息!!
