查看: 2790|回复: 6
[讨论] 关于SolidWorks2009 运动仿真
发表于 2009-1-16 12:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
我是从SolidWorks06直接过渡到09的,09相比06无论在功能还是易用性上都非常强大,但是现在却遇到了一个非常头疼的问题,尝试了很多努力都没有得到解决,在此想与各位朋友探讨一下.7 i, _2 O! s! {3 U  N3 W2 D
       现象阐述:
- [% U' u, E1 @' x/ w       在06版本计算运动仿真中,采用直线马达驱动,被驱动的零件碰到阻碍后,如果阻挡的零件没有固定,则继续移动,否则停止移动.( ~9 f- n; b2 |/ L# l
      在09版本中,增加了接触的概念,在使用直线马达驱动零件移动时,要同时定义相对接触的两个(或多个)零部件,否则被驱动的物体会直接穿透而过,直到设置的时间键码终端为止,在09中,被驱动的零件可以根据行程设置合理的速度值(相比06中的速度概念真是有了质的提高),在motion运动选项前提下的接触选项里还增加了零部件间的穿透深度概念.
9 L  |# M2 i) c! K' a      问题:问题就在于上面提到的穿透深度,无论在motion运动中将穿透深度定义为0还是默认,在基本运动中,均会出现穿透现象,200mm行程大概会发生0.7mm左右的穿透.(见附图),并且感觉06中的零件过渡到09中使用运动仿真,键码值属性基本上可以用乱套了来概括,也就是兼容性可能出了问题,昨天升级了SP2,问题依旧,我想和大家讨论一下09中运动仿真的使用技巧和注意事项.不知道大家是否也遇到了相同的问题,讨论清楚了,一定可以帮助我们更好的理解使用09中的新功能.(下面的图片怎样才可以变得小一点呢?)
( q% b( {. Q0 Y1 N5 }
, G4 k4 ^7 }0 S+ R6 d* V* x[ 本帖最后由 ouran 于 2009-1-16 13:07 编辑 ]
发表于 2009-1-16 12:47:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
不知道09到底咋样!
 楼主| 发表于 2009-1-16 12:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
在09中还有一个显著特征:就是在零件剖开状态下,依然可以支持仿真模拟
发表于 2009-2-7 23:30:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
还没用09,感觉和以前的版本变化挺大
发表于 2009-2-7 23:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
不怎么会那仿真运动~~~/ M% B* L# m3 x6 m1 z
但是 09的 还是强大么~~
发表于 2009-2-8 09:41:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
仿真运动挺难的
发表于 2009-2-8 11:12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不怎么会用仿真运动,观望观望09的强大
