查看: 3436|回复: 9
[已解决] ug4.0表达式问题
发表于 2009-1-16 21:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
表达式如图:已经对以上数字定义,用除号“/”可以输入到上面窗口,但在下面公式里用乘“*”就报错如图,请教高手什么原因?
发表于 2009-1-16 21:54:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
你看一下这个帖子8 L5 `5 W5 x$ b$ R- K6 ^
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
beyond2009 + 1 应助
发表于 2009-1-17 00:26:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
很明显,你的单位错了
: D3 y% M( q% |9 L- a! u在表达式里最常用的应该是“常数”,尤其在出线条的时候) D. w9 s, w  w9 d2 W, ~
而你选的是长度,单位是mm,则如果 r =  b*Z 的话,那么 r 的 单位应该是mm的平方7 q& o: `" J; a6 N. E
建议,只要将图1所示中的所有长度改为常数即可,或者也可以只将r的改为面积(单位就会变为mm的平方)  F* k& R0 E8 P2 d8 s( v
- G' e6 P7 C& t* n- N. c认真看一下这两个帖子,你对表达式的理解会更深一层的
( g: |2 W6 n: H& o. f( f  N* ohttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
9 r2 n4 R! F; L2 hhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=514711
beyond2009 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-1-17 18:51:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
谢谢以上两位高人,更感谢otnt老师的认真指导。好人长寿阿
发表于 2009-6-22 14:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
老兄,b和z的单位都是mm,两者相乘的单位应该是mm*mm,这个好象不是ug的问题吧!
发表于 2009-8-7 11:08:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我越来越发现这论坛是如些的强大。。。。
发表于 2009-8-11 16:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
显然单位不一致嘛
发表于 2009-9-11 11:24:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
上面学的好啊,支持
发表于 2009-9-15 20:05:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
回复 1# wrlsohu 的帖子
把长度那改成恒定就行了,一般表达式最好用恒定。定义时可以用长度。
发表于 2010-9-3 14:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
输入后不认表达式
