查看: 1901|回复: 13
[求助] 装配体问题 大侠帮帮忙
发表于 2009-1-18 14:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
为什么装配体再次打开的时候会提示出错?出错的全是某个零件的面无法找到。
6 ]3 z) \/ y- |! t& q7 ]也曾见过别人问类似的问题,很多朋友的解释是说因为修改了那个零件,可是我并没有修改任何零件呀!
4 l2 j/ Q8 _' s8 w* i而且出错后修改好了,再次打开仍然会出现一模一样的问题!
! a1 P, a# r2 F9 {5 t到底是哪里出现了问题呢?
发表于 2009-1-18 14:37:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2009-1-18 15:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
可是连续的会出现这样的问题啊!不会每次都是因为忘性吧?
 楼主| 发表于 2009-1-18 15:44:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
高手赐教啊!
发表于 2009-1-18 17:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复
会不会是相关的零部件,保存时没有选择外部保存,而是以虚拟零部件的形式保存,再次打开时可是丢失零部件。
发表于 2009-1-18 19:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
一是你自己修改过零件,二是零件文件已不在同一文件夹里,再则就是你不小心把零件文件给删除了
发表于 2009-1-18 20:57:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
试试全部轻化或者全部还原,记得在哪遇到过,motion?
发表于 2009-1-18 22:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
不知道你使用的那个版本。
6 h& _; ]/ m; o9 L9 F4 ^: ~如果你那个装配体重的零件都还在的话,建议你重新装配一下,看看是否还会出现相同的问题。1 i4 B. C. v  o" t4 n$ |  V& k) t( X
注意:零件和它们的装配体要放在同一文件夹里。
 楼主| 发表于 2009-1-19 07:55:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复 8# shifan2006 的帖子
我的是SW07的,重新装配还是会出现同样的问题,而且零部件和装配体是放在同一文件夹的。
发表于 2009-1-19 08:31:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 xinhan2221 于 2009-1-19 07:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! y5 i5 c7 ~% O, ]# X. |- b
4 N* M% L4 c% h3 L哎,曾经我也遇到这种问题啊。不过重新装配就没有事情了。期待高手能够解决这样的问题啊。
 楼主| 发表于 2009-1-19 08:39:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复 10# junjun1986 的帖子
是不是高手就不会出现这样的问题了啊?
& [; T8 u" }& G; p5 R5 d那就是我是新手,可能哪里的操作有问题吧!可是我自己就是不知道哪步出了问题呀!
发表于 2009-1-19 08:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
我偶而也会碰到这个问题,可能是版本的问题。
发表于 2009-1-19 09:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
还从来没见过此问题
发表于 2009-1-19 09:16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
老马拉破车,不是马的问题就是车的问题,这与赶车的人是新手不新手没关吧?
