查看: 2373|回复: 8
[讨论] 这样的提升机是否可行?哪个厂家能做?
发表于 2009-1-19 09:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
如图所示,我公司欲进行生产改造,想购入如图的提升机,请有提升机设计生产经验的个人或厂家给予帮助,小弟不胜感激。
" {  E" }4 B1 J' U3 n4 S" |! f生产条件及流程:2 z5 m& A. \; }3 z' `" v$ J
1.公司有两类产品,3F为总装配线,如果是A类产品,那么流到2F包装线;如果是B类产品,那么流到1F包装线;: `1 U0 B8 c8 Z; c5 s/ x9 w
2.装配线,包装线均为500宽的皮带线,高度均为750;
6 Z; g8 s* p, p$ t  Y. U3.A类和B类产品不会同时加工,也就是说,今天加工A产品,就不会加工B产品,所以不存在A和B的自动分拣,但需要能够人工切换;
* y' _' y' c+ K4.线体运行速度约3m/min;
8 v6 H' Z2 H( Q& K5.产品大小约200*200*100,生产节拍为每6秒1只。( i1 O& H* A5 N- J$ K4 s
提升机要求:
* u2 [7 S6 m% p9 y/ c0 Q& @1.总高度约为8400mm,整体结构希望用铝型材构成。5 P* ]' o' k  w& Y1 ^0 m! _# G
2.3F为入口,有1F和2F两个出口(是不是常说的E型提升机?),但1F和2F不会同时出货。0 ~: s3 H$ W0 a  g, |- F
3.提升机应美观,各种安全保护装置应配齐。
# Z( R# Y, o+ l* ]. F4.设计应考虑从日后维护及维修。- L" U8 ^1 }& s/ L( r0 A
5.提升机每次每块板上装载一只产品。
3 O% Z. G) M% E; m7 H: V1 x6 d% ~问题:
3 m! ?  J; [5 R, L* E1 _1.该8米多高的提升机设想是否存在问题?能否加工出来?应该选用何种提升机?6秒的生产节拍能否做到?大概是什么样的价格?7 ~8 ^, ^; s) c5 C/ k
2.因为我们产品不是很大,且是通过皮带线物流,所以皮带线与提升机的过渡该如何处理?最好能讲讲接口处的设计。
# E7 V3 {0 j( }  a- u. w3.因为装配线上为人工操作,产品之间的间距不尽相同,有可能存在几个产品紧挨着,那么在流入提升机的时候,该如何处理?(加一段过渡皮带线?加阻挡装置?或)
9 n2 F* X& o" S' `$ v; X! @! s# `望各位提升机达人积极应助,留下您的联系方式(首先请您说明我上面的几个问题,不要说一句我能做就好),我会跟您联系!
发表于 2009-1-20 22:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
垂直提升机只看过照片,还没看过实物,不敢乱说
发表于 2009-1-21 08:22:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
垂直提升机?没见过
发表于 2009-1-21 08:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
1.你的垂直提升机没有问题,找可以生产裙式皮带运输机的厂家接洽即可。9 q8 p6 h" r- a1 K3 G5 r
2.你的产品包装分类应该在3F分检完毕。并且分别送到两个垂直提升机上。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2009-1-25 17:56:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
如果是做垂直往返式提升机,按最大提升高度看,要6秒跑8米*2=16米,速度过快,不好控制定位及制动,不好制作
  w; K' C' X6 m8 x$ j/ e如果是做链式循环式提升机,相对制作简单,但成本及空间占用提升
/ S3 a) z) ?5 I+ O看楼主的要求,此类提升机是可以制作的,看所须价位及厂房布局才能给出具体方案
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2009-2-20 23:09:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
最好别用提升机害死人了,后面啊问题特别多。
发表于 2009-2-23 18:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
看过链式的,应该能满足要求
发表于 2009-2-24 09:24:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
是否可以借鉴一下煤矿煤炭提升的提升机?感觉如你所说类似
发表于 2009-2-24 10:54:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
您的问题解决了吗?如果没有请联系我,13702326119,QQ617885804    alan802008@yahoo.com.cn
  {2 a& E% \" g) Y' V& w; E& f* b: }! z" h  H$ P- o# Q6 @/ ~
问题解决方法:
1 W) j4 J/ M$ O, l$ r
0 \, e6 o+ V% w1 o4 t8 \1、8m高度,不需要6s一次走完,而是分段,一次步进一个工位,一个工位的距离为中高度除以工位数,总高度可以平均分成很多个工位距离,用刮板式链条送料。也就是说在总高度范围有多个零件,3个或5个、8个。
( z# p/ ^" a; r2、提升输送链安装在皮带线旁边,皮带线上安装挡板,用气缸将零件推入提升输送链。这样同时解决了你的第3个问题。
