查看: 1562|回复: 0
[推荐] 污水处理厂初步设计技术要求
发表于 2009-1-19 16:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
污水处理厂平面图:比例一般采用1:200-1:500,图上表示出坐标轴线、等高线、风玫瑰图(指北针)等尺寸,绘出现有和设计的建筑物及主要渠、围墙、道路及相关位置,列出建筑物和辅助建筑物一览表和工程量表。         1、 初步设计 8 l# W% f. M9 Q
+ W3 J; c- ^( ~- g! b& z' F- p  @( Q- Z        初步设计包括内容:设计说明书、概算书、材料表、设计图纸四部分。 6 E- t- z1 n1 M. D) N7 B
0 }! w. |0 m( z4 b' J$ g9 \$ t
        设计图纸:
" p# h% V4 ^+ \! Z0 ~, Y$ @
! Z( b, o& L9 O2 X4 ~  _        1) 总体布置图(流域面积图)。 ) r$ |' A: x2 N! Y
4 N3 T2 p3 N* P" U- N! L. M        比例一般采用1:5000~1:25000,图上标示出地形、地物、河流、道路、风玫瑰等;标出坐标网,绘出现有和设计的排水工程系统及流域范围,列出主要工程项目表。 ' A. v! P  @8 q: K% j5 |8 c
7 P: Z6 I# Z+ l        2) 污水处理厂
# q9 _+ ~. ]! T2 S; E0 L8 n1 G
% u. f+ f- `' w        (1) 污水处理厂平面图:比例一般采用1:200-1:500,图上表示出坐标轴线、等高线、风玫瑰图(指北针)等尺寸,绘出现有和设计的建筑物及主要渠、围墙、道路及相关位置,列出建筑物和辅助c一览表和工程量表。
9 b* @% Q) q0 A     - L7 c; {2 F7 c' {0 v$ N
        (2) 污水污泥流程断面图:采用比例竖向1:100-1:200表示出生产流程中各种构筑物及其水位标高关系及主要规模指标。
6 U) ]9 n; x6 T5 v
) r6 D  I) }5 B        (3) 建筑总平面图:对于较大的厂应绘制,并附厂区主要技术经济指标。 % x7 e& G8 Q; ~. V
4 e9 ~& b9 h; F4 {0 {/ _' Y% H        3) 主要排水干、干渠平面、纵断面图
: P2 Y% a0 t( H* D5 j7 e! l1 [
" z6 {6 }+ _' }: T! H6 h  J) q        采用比例一般横向1:1000-1:2000,纵向1:100-1:200,图上表示出原地面标高、渠底面标高、埋深、距离、坡度并注明径(渠断面)、流量、充盈度、流速、材、接口型式、基础类型、穿越铁路、公路、交叉渠的标高,径(渠断面)以及倒虹、检查静的位置,纵断面图下有道平面图,表示出地形、地物、道路、渠平面位置、检查井平面位置,转角度数、坐标,平面和纵断面相互对应,末叶列出工程量表。 2 J6 H: n  e. @, c. y" I
. _& t) U( [/ s, N; [# S
        4) 主要构筑物工艺图 * ^" [0 f1 P( R8 ~5 ?7 C# E
9 I0 K' i+ p& W2 }- t        采用比例一般为1:100-1:200,图上表示出工艺布置、设备、仪表及道等安装尺寸、相关位置、标高(绝对标高)。列出主要设备一览表,并注明主要设计技术数据。
2 D" c$ [) Y4 c0 d1 Y( U7 u: s/ A, L3 V
        5) 主要构筑物建筑图 ! H; z& ~' O) t: R
; ?- b% O# }+ n8 x+ E        采用比例一般1:100-1:200,图上表示出结构形式,基础做法,建筑材料,室内外主要主要装修门窗等建筑轮廓尺寸及标高,并附技术经济指标。 1 ^9 j7 Q7 G  b9 I( c  C; {& E
+ S& l3 R* u- t9 @2 B& s        6) 主要辅助建筑物建筑图
, l" \- C/ Y' B, m1 q1 E* X    & @* t# H0 X( c2 W% a
        如综合楼、车间、仓库、车库等,可参照上述要求。 % c* @) Q2 ?7 Z- I
( p  B$ f* v* h1 ]7 S: @        7) 供电系统和主要变、配电设备布置图 ' }0 T/ {' v% I3 c. r- V
0 P& W% T# q; P& K0 x( F  l        表示变电、配电、用电启动保护等设备位置、名称、符号及型号规格,附主要设备材料表。
, D1 [! _  z- U# u$ C+ \: ]; Y! h6 L; ~: j; Z1 `% P: q! c7 E6 ~5 J
        8) 自动控制仪表系统布置图 : q$ r* x# ^" h  W
    ) {" K3 ]; c8 Y+ |. y* C# B
        仪表量多时,绘制系统控制流程图;采用微机时,绘制微机系统框图。
6 L9 H1 i; X( d0 L* o
: [1 y& o- m) s        9) 通风、锅炉房及供热系统布置图。
3 [: F8 {* H# [% |2 ]* e4 Q* d+ z. F6 A8 y8 Z: O2 Q
        10) 机械设备布置图。 - t; z6 S" Z0 ?6 B0 x4 c. i
# E! h+ }9 D9 p- z! c  H0 N        采用比例1:50-1:200,图上表示出工艺设置、设备位置,标注主要部件名称和尺寸,提出采用的设备规格和数量。
) X" g7 |5 F, W
; t% Y" n$ w/ \: f4 R        11) 非标机械设备总装简图。 ! W2 q: D* T8 {; x( p: A
  N. Y( u( f" }4 P        采用比例1:50-1:200,图上注明主要部件名称、外廓尺寸及传动设备功率等。
污水处理厂初步设计技术要求.rar
94.96 KB, 下载次数: 13
