查看: 1813|回复: 6
[求助] 通过阀口的最大流量的计算?
发表于 2009-1-20 10:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
溢流阀,阀的孔径是7mm,为什么有的公称流量是15升,有的是20升,有的是40升。通过阀口7mm,最大能通过多少流量?根椐管道流量的计算d=0.463*(Q/V)1/2,最大流速6m/s来计算,7mm的孔只有13升每分钟,这个7mm孔径的最大流量应该怎样计算才合适?如果是 20Mpa,30Mpa,的压力下各自的最大流量是多少如何计算,请大家指教下,做了几年液压行业技术工作我还没有弄清楚。流量(Q=A*V)是与面积和流速有关,面积一定的话,阀口流速最大能是多少?流速和压力之间的关系是怎样计算的?
发表于 2010-6-7 19:41:20 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
同问,不知道怎么解决
发表于 2010-6-7 20:15:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
哪位高手能详细解释一下,我在此先谢谢了。
发表于 2010-6-7 20:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
( j7 b1 i- J9 G9 {
# L/ ]5 |( i( H% G% m好题目,还真很难说清楚,按照教材上的公式,过流量与阀口过流面积、压差的0.5次方、流量系数成正比,但是计算起来根据不同的情况,流量系数会有不同;锥阀阀口流量系数约为Cq=0.77~0.82。滑阀的流量系数 Cq与雷诺数Re有关。当Re>260时,Cq为常数;若阀口为锐边,则Cq=0.6~0.65;若阀口有不大的圆角或很小的倒角,则 Cq=0.8~0.9
发表于 2010-6-8 20:22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
找本液压元件教材来看看就明白了,学液压的最基本的公式。。。。。
发表于 2010-6-8 20:36:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
阀口有其阻力系数  流量与阻力正反比的
发表于 2010-6-11 04:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
答案4离进水端越远水在管道中受到的阻力损失越大,因此一般靠近进水端的水压力大,要是开口的大小一样自然越靠近进水端流量越大。
