气动系统常见故障
2 d% R, y/ y" t! ?4 Q8 m6 t9 y4 K t: T2 v* q1 S
1.气源故障 气源的常见故障:空压机故障,减压阀故障,管路故障,压缩空气处理组件故障等。 & c1 J( r( h3 d* E6 B
* |2 E- b% I/ ^, Q' B
(1)空压机故障有:止逆阀损坏,活塞环磨损严重,进气阀片损坏和空气过滤器堵塞等。 若要判断止逆阀是否损坏,只需在空压机自动停机十几秒后,将电源关掉,用手盘动大胶带轮,如果能较轻松地转动一周,则表明止逆阀未损坏;反之,止逆阀已损坏;另外,也可从自动压力开关下面的排气口的排气情况来进行判断,一般在空压机自动停机后应在十几秒左右后就停止排气,如果一直在排气直至空压机再次启动时才停止,则说明止逆阀已损坏,须更换。 当空压机的压力上升缓慢并伴有串油现象时,表明空压机的活塞环已严重磨损,应及时更换。 当进气阀片损坏或空气过滤器堵塞时,也会使空压机的压力上升缓慢(但没有串油现象)。检查时,可将手掌放至空气过滤器的进气口上,如果有热气向外顶,则说明进气阀处已损坏,须更换;如果吸力较小,一般是空气过滤器较脏所致,应清洗或更换过滤器。 ' D$ F: S. i+ T1 n+ O8 {# w! g4 `
% H/ H4 c% T* k3 Z8 a& n
(2)减压阀的故障有:压力调不高,或压力上升缓慢等。 压力调不高,往往是因调压弹簧断裂或膜片破裂而造成的,必须换新;压力上升缓慢,一般是因过滤网被堵塞引起的,应拆下清洗。 , |* q# r0 b. K) a: `
, j$ a U2 ^8 F# _
(3)管路故障有:管路接头处泄漏,软管破裂,冷凝水聚集等。管路接头泄漏和软管破裂时可从声音上来判断漏气的部位,应及时修补或更换;若管路中聚积有冷凝水时,应及时排掉,特点是在北方的冬季冷凝水易结冰而堵塞气路。 % V2 y" \ Q# j# k0 r0 ^
- `2 A) L; ]+ a1 G8 d0 l(4)压缩空气处理组件(三联体)的故障有:油水分离器故障,调压阀和油雾器故障。 油水分离器的故障中又分为,滤芯堵塞、破损,排污阀的运动部件动件不灵活等情况。工作中要经常清洗滤芯,除去排污器内的油污和杂质。 调压阀的故障与上述“(2)减压阀的故障”相同。 油雾器的故障现象有:不滴油、油杯底部沉积有水分、油杯口的密封圈损坏等。当油雾器不滴油时,应检查进气口的气流量是否低于起雾流量,是否漏气,油量调节针阀是否堵塞等;如果油杯底部沉积了水分,应及时排除;当密封圈损坏时,应及时更换。
+ Y& P6 ~2 H, _0 C! T) M* J% c8 K0 F7 o! w
2.气动执行元件(气缸)故障 由于气缸装配不当和长期使用,气动执行元件(气缸)易发生内、外泄漏,输出力不足和动作不平稳,缓冲效果不良,活塞杆和缸盖损坏等故障现象。
! \& Q% l9 D! ~, O
9 M8 k8 d; c7 S2 o4 K- j% m- W1 v(1)气缸出现内、外泄漏,一般是因活塞杆安装偏心,润滑油供应不足,密封圈和密封环磨损或损坏,气缸内有杂质及活塞杆有伤痕等造成的。所以,当气缸出现内、外泄漏时,应重新调整活塞杆的中心,以保证活塞杆与缸筒的同轴度;须经常检查油雾器工作是否可靠,以保证执行元件润滑良好;当密封圈和密封环出现磨损或损环时,须及时更换;若气缸内存在杂质,应及时清除;活塞杆上有伤痕时,应换新。 ; O7 J* K* K) e- E/ v
: d+ b$ N, g" e1 c! I0 @: k1 [9 \(2)气缸的输出力不足和动作不平稳,一般是因活塞或活塞杆被卡住、润滑不良、供气量不足,或缸内有冷凝水和杂质等原因造成的。对此,应调整活塞杆的中心;检查油雾器的工作是否可靠;供气管路是否被堵塞。当气缸内存有冷凝水和杂质时,应及时清除。 7 \$ n( r8 o4 J: o' K; [
0 U0 w4 ]9 x3 E: J# P: n
(3)气缸的缓冲效果不良,一般是因缓冲密封圈磨损或调节螺钉损坏所致。此时,应更换密封圈和调节螺钉。 ; M& E9 X3 f5 ~4 C
3 x4 M5 F# ~+ K# G! K# K( t# L
(4)气缸的活塞杆和缸盖损坏,一般是因活塞杆安装偏心或缓冲机构不起作用而造成的。对此,应调整活塞杆的中心位置;更换缓冲密封圈或调节螺钉。
) B' v% g, {" p0 v1 T+ ]; `5 a* D
# i4 @9 c0 L# Z! l8 ]$ }6 A& X3.换向阀故障 换向阀的故障有:阀不能换向或换向动作缓慢,气体泄漏,电磁先导阀有故障等。
4 W- z: n. Q* o4 u- I' ]0 \: [
3 ~8 ~& ?5 B0 M(1)换向阀不能换向或换向动作缓慢,一般是因润滑不良、弹簧被卡住或损坏、油污或杂质卡住滑动部分等原因引起的。对此,应先检查油雾器的工作是否正常;润滑油的粘度是否合适。必要时,应更换润滑油,清洗换向阀的滑动部分,或更换弹簧和换向阀。
8 ^6 V9 j6 N+ h; @' z% }4 t* B, F8 J/ c& j$ w* F) L
(2)换向阀经长时间使用后易出现阀芯密封圈磨损、阀杆和阀座损伤的现象,导致阀内气体泄漏,阀的动作缓慢或不能正常换向等故障。此时,应更换密封圈、阀杆和阀座,或将换向阀换新。
9 _3 p1 T. }) L- Z+ @" j- [% @$ s( i& [1 O5 G9 K$ t4 }
(3)若电磁先导阀的进、排气孔被油泥等杂物堵塞,封闭不严,活动铁芯被卡死,电路有故障等,均可导致换向阀不能正常换向。对前3种情况应清洗先导阀及活动铁芯上的油泥和杂质。而电路故障一般又分为控制电路故障和电磁线圈故障两类。在检查电路故障前,应先将换向阀的手动旋钮转动几下,看换向阀在额定的气压下是否能正常换向,若能正常换向,则是电路有故障。检查时,可用仪表测量电磁线圈的电压,看是否达到了额定电压,如果电压过低,应进一步检查控制电路中的电源和相关联的行程开关电路。如果在额定电压下换向阀不能正常换向,则应检查电磁线圈的接头(插头)是否松动或接触不实。方法是,拔下插头,测量线圈的阻值(一般应在几百欧姆至几千欧姆之间),如果阻值太大或太小,说明电磁线圈已损坏,应更换。
( o, U, Q" \8 t- q: U, f8 b+ j! G, C$ p/ ^$ A6 H# S9 _
4.气动辅助元件故障 气动输助元件的故障主要有:油雾器故障,自动排污器故障,消声器故障等。
N5 ]6 B) ?* f* F& S8 F
8 ]' _* n: G: T(1)油雾器的故障有:调节针的调节量太小油路堵塞,管路漏气等都会使液态油滴不能雾化。对此,应及时处理堵塞和漏气的地方,调整滴油量,使其达到5滴/min左右。正常使用时,油杯内的油面要保持在上、下限范围之内。对油杯底都沉积的水分,应及时排除。 ; Y" Y/ b4 k8 s+ v V! B
* c; ?+ o0 D+ o, B1 v. X" C# k
(2)自动排污器内的油污和水份有时不能自动排除,特别是在冬季温度较低的情况下尤为严重。此时,应将其拆下并进行检查和清洗。
, _+ a' B) o7 F% b7 W3 u
8 n. h$ G0 J0 M2 e9 W E9 u(3)当换向阀上装的消声器太脏或被堵塞时,也会影响换向阀的灵敏度和换向时间,故要经常清洗消声器。 & B) o8 j9 J' P$ c: K2 Y" R
& c) }# ?7 _% l& y/ u
5.机械故障 常见的机械故障有:由气缸带动的料门轴被卡死;由齿轮条式气缸带动的翻板碟阀被卡住,使之关合不到位或打不开。一般在水泥计量料斗上的放料口常会出现这样的问题,所以工作中应经常清除翻板碟阀内壁上的水泥结块。
6 D9 ^$ e& ], ?- e6 {' @$ f `) i ~, o4 i' I1 V. @
[ 本帖最后由 jimmy8005 于 2009-1-20 13:31 编辑 ] |
