查看: 3615|回复: 13
[已解决] 关于镀锌板的问题
发表于 2009-1-21 10:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
SECC(电镀锌板)和SGCC(热浸镀锌板) 这两种镀锌板材,不知道哪个的抗腐蚀性能强? 有的说电镀锌板的抗腐蚀性能好,有的又说热浸镀锌板的抗腐蚀性能好。如果单单从单位面积上镀锌的重量来说,似乎是热浸镀锌板的抗腐蚀性能好点。可是电镀锌板的价格又高于热浸镀锌板,只是普通用途的话,用哪种性价比更好呢?
发表于 2009-1-21 12:25:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这个不好比较,跟各钢厂的工艺有关。
" R2 {# i8 c; g5 b6 T; p# ^! D+ g, O. G0 I0 Y
电镀锌因为镀锌原理限制,锌层厚度较薄,这是它的缺点,热镀锌镀锌可以做到很厚,& o, P# P$ G/ M* _. ~- c
' ]/ Z3 p7 }- @电镀锌的优点是表面质量较好,作为汽车外板有较好的涂装效果。不过现在热镀锌技术已经大大改善,好的板材表面质量已经和电镀锌不相上下了。
0 n+ B8 l: R8 u% U/ m6 q/ f1 ~& L
3 U/ ?/ {. @1 J# `  x% g6 T8 `另外,因为生产工艺的差别,热镀锌较电镀锌便宜。# k# t8 H8 I' ^% g
0 y  V9 o/ k, ~2 q  ^9 ^
所以我推荐你使用热镀锌的板子,你可以根据需要选择单面镀层或双面镀层,以及镀层重量,以及镀层种类(纯锌还是锌铁合金)
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2009-1-22 08:29:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
热镀锌性价比好
发表于 2009-1-22 09:05:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
听老师傅讲,热镀好些,因此实际应用中我们一般都选用热镀.二\三楼的介绍开了眼了
发表于 2009-1-22 10:08:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对于楼主所说的抗腐蚀性,镀锌板不管是电镀锌还是热镀锌腐蚀电化学原理都是一样的,不一样的锌层厚度不同,热镀锌可以锌层更厚,生产也比较方便,成本较低、污染小。表面情况的话,电镀锌更好,正如二楼所说,目前热镀锌也还可以。对于性价比,看你的应用情况来定了!
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2009-1-22 23:00:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
只是普通用途的话还是热镀锌性价比好。
发表于 2009-1-28 21:08:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
长知识了非常感谢啊
发表于 2009-1-31 14:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一般来说热镀锌板抗腐蚀性较好,镀锌层也较厚。电镀锌表面粗糙度要好一些。当然还要看具体的生产厂家和产品质量
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2009-1-31 20:30:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
抗腐蚀性好与不好应该主要与镀锌层厚度有关.
发表于 2009-2-1 12:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
原帖由 ltxxc 于 2009-1-31 20:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 \% l6 r; f7 v3 `; W, b
) P2 @1 Y+ A' g' z! |. P
有一定关系,但不是绝对的,还要考虑后处理的涂镀工艺,这样才能有效保证抗腐蚀性
发表于 2009-2-2 11:19:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
热镀锌板一般来说抗腐蚀能力强于电镀锌板
( H6 j5 |) ~2 m% ]: b: q$ D1、热镀锌板的锌层厚度一般较厚,而电镀锌板的锌层较薄
6 a2 q" o( [. V; x" Z2、热镀锌板在热浸镀锌过程中,会形成一层很薄的锌铁合金层,该层耐腐蚀能力很强,而电镀锌板子则没有$ o: g  c2 W$ I4 Q$ R
3、热浸镀锌板的表面质量相比电镀锌板而言较差,电镀锌板表面明显优于热镀锌板& u$ R$ p/ |  z8 r2 v
4、如果lz在板面质量方面要求不是很高,而对耐腐蚀能力要求较高的话,建议lz才用热镀锌板,性价比较高
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2011-12-11 08:49:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
热镀锌板喷涂后的涂层容易和锌层一起脱落,而电镀锌板的附着力更好。
发表于 2011-12-13 10:26:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在镀层厚度相同的情况下,电镀锌板的镀层致密、坚实,表面质量和耐腐蚀性要好一些,但成本较高。对一般用途还是用热浸锌板性价比较高。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2011-12-16 10:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
镀锌板的耐腐蚀能力不能仅仅从工艺上区分,最重要的是镀锌的类型以及锌层的厚度;还有一个比较重要的是镀锌前的基材表面的清洗以及干燥;另外,镀锌后,表面的耐腐蚀能力并不是最强的,应该做表面的钝化处理,比如,做表面的铬酸盐处理,防腐能力会大大增强;
tdragonfu + 2 技术讨论
