查看: 2789|回复: 1
[讨论] sw2009在win7下使用现存问题及临时解决办法!
发表于 2009-1-23 09:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
sw2009还是可以在win7下使用的!
" z! O# F- V, {目前我只发现了两个问题:% `& ~* U" n/ ?$ @- `: k
1.不能使用标准工具栏的“打开”按钮,点击就退出;暂时的解决办法是在“文件搜索器”或者资源管理器中双击打开文件;
4 Z0 O$ C6 E) N+ t: f2.在“选项”里面,设置文件位置时,点击浏览按钮,弹出的文件选择对话框上半部不显示。解决办法是在资源管理器中复制地址,然后粘贴到选择对话框的地址栏里进行设置。
/ R) x! t  {5 `4 v. m: [8 G6 |# h( G$ X. H, K
说明:第一个问题,在我初装win7上面运行sw2009 sp1.0时不存在,后来,升级2.0后发现这个问题,不知是因为升级2.0引起的,还是后来优化小7引起。
, ]; Q6 B( l3 o$ ?         第二个问题,sw2009所有版本都存在。) z$ S: y( x4 h: \4 o: U$ ^8 f
+ C  F. b- |) A* s% \, b7 x
[ 本帖最后由 PDSSUNJJ 于 2009-1-23 10:04 编辑 ]
发表于 2009-1-23 13:45:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
有空试试
! s# J& o5 ~8 L+ F$ |. X# n期待兼容Windows 7 的Solidworks 2010 赶快发布
