查看: 1376|回复: 4
[已解决] 关于参考电压
发表于 2009-1-24 08:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
关于参考电压,有没有0.5v左右的较精密的参考电压器件?谢谢
/ {) s% [! Z$ W/ a  E3 m* p7 ~8 S* `; V/ x# u1 D: K
[ 本帖最后由 gwgssh 于 2009-2-4 14:30 编辑 ]
发表于 2009-1-24 15:23:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2009-1-26 16:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出能监视 0.5V 至 12V 宽输入电压范围的单个电压监察器 LTC2917。该器件能监视 27 个单独的引脚可选门限,应用范围从电量耗尽的 1V 单 AA 电池到电压高达 12V 的工业应用。同类解决方案需要为每个不同的电压门限提供单独的监控器。   LTC2917 VCC 电源还包括 6.2V 并联稳压器,用于监视高于 12V 的输入电压。27 个可选门限规定总体准确度为 ±1.5%,无需昂贵的 0.1% 外部电阻来保持准确度。
5 \# U1 S5 Q9 m! V  a) P9 D, d" u/ U/ B+ ^% r; _
  LTC2917包括一个看门狗输入,负责检查处理器是否被闭锁,并具有一个用于监视最大时间和窗口时间的选项。这个看门狗定时器可以设置为固定的 3.2ms、1.6s 或基于外部电容器可调,允许系统软件提供时间初始值。
, o# p% U! j. q  s7 x! L, ~; e; v
$ M. A- S% i  P0 x) M& e  LTC2917 采用纤巧 MSOP-10 和 3mm x 2mm DFN-10 封装,在 -40oC 至 +125oC 的温度范围内性能规格有保证,非常适用于汽车监视、便携式设备和通用电压监视。
1 q1 M$ D$ z2 i: m+ Y: Q7 e  s) Q+ ?- @& [# q9 ?0 i3 z
  LTC2917 包括两个 3 态输入引脚,用来选择 9 个内部编程门限之一:12V、5V、3.3V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V、1.0V 或可调的 0.5V。第三个 3 态输入决定输入门限是否比选定电压值低 -5%、-10% 或 -15%,从而实现裕度控制。LTC2918 是 LTC2917 的变化版本,具有 9 个同样的输入门限,但只有 -5% 的固定容限。LTC2918 还具有单独的手动复位输入,用于简单的按钮接口。LTC2917 和 LTC2918 都用 1.5V 至 5.5V 的单电源工作,同时仅消耗 30uA 静态电流。
, O  _3 d4 k! h7 r/ x6 m7 i- Q/ n3 b* D' _! f2 `8 {3 N
  商用、工业和汽车温度级的 LTC2917 和 LTC2918 已开始供货,以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 1.30 美元。! ?% V' h5 a7 M- y1 [  d
# S3 S* ~* y" E+ ?- }# f# N
  性能概要:LTC2917/LTC2918
0 [' N" U3 Y5 F  • 无需外部电阻器监视 9 个可选电源:3 V4 J% ~7 U. P. q9 l8 K- _3 U9 d
  12V、5V、3.3V、2.5V、1.8V、. `( H( o. S5 b0 {! W! b
  1.5V、1.2V、1.0V 和一个可调电压(0.5V)$ [2 e2 h8 T& |
  • 3 个可选容限:-5%、-10% 和 -15%(LTC2917). U4 m0 ~9 t3 `% O+ I
  • 手动复位输入(LTC2918)/ x0 C5 W9 g' T) Y) z
  • 可调看门狗超时( H. v: P; p8 X! w# e" h
  • 窗口看门狗超时用于可靠性较高的应用(LTC2917-B1、LTC2918-B1)
0 u- q" Z6 \5 H1 J  u3 K  • 用 1.5V 至 5.5V 电源工作
( M/ ~" A* f+ V( ~; s  • 直到 125oC 都保证工作0 X. h+ \/ d! \8 }
  • 保证门限准确度:±1.5%
  w! @( D0 o9 W1 j  i* J8 i2 V2 v  • 6.2V 并联稳压器用于高压工作
) m" w7 ~  E! z# \  • 低静态电流:30uA6 |: Y* @3 j; H$ w
  • 对 VCC ≥ 0.8V 保证 #RST
: H& E  v2 Z# V1 M* j$ H5 y  • MSOP-10 和(3mm x 2mm)DFN-10 封装
 楼主| 发表于 2009-2-1 13:32:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
非常感谢楼上的解答,
