查看: 1818|回复: 3
[已解决] ug cam
发表于 2009-1-27 03:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 加拿大
请问UG CAM中使用 3D和基于层有什么区别。
发表于 2009-1-27 09:31:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我在这里和你一起等
发表于 2009-1-27 10:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
如图所示。“处理中的工件”,这个选项主要用于二次开粗,是型腔铣中非常重要的一个选项,它包括三个选项:“无”、“使用3D”、“使用基于层”。
: j, N# }, i+ m' B' W$ J6 v9 ~# j
1、无
. c4 c2 N9 h2 _$ Y" Z在操作中不使用处理中的工件(IPW)。也是说,直接使用几何父节点组中指定的毛坯几何作为毛坯来进行切削,不能使用前操作加工后的剩余材料作为当前的毛坯几何。
* o- ]$ }) ]' G在二次开粗中,如果处理中的工件选择“无”选项后,必须将前一操作进行仿真切削后生成处理中的工件(IPW),然后在二次开粗中将IPW指定为操作的毛坯几何,这样当前操作才会基于前一操作后的材料进行切削,否则以最初指定的毛坯几何进行切削。$ x; b* O% t# t
. h0 h# o  [' L8 t# H
2、使用3D
/ R0 k/ V: B; U6 d* _+ W  V这个选项是使用小平面几何来表示剩余材料。选择该选项后,操作对话框中的毛坯几何图标被替换成前一个IPW图标,也就是说将前一操作加工后剩余的材料作为当前操作的毛坯几何,这将避免再次切削已经加工过的区域。7 I% Z; B; n) K. t: J0 W3 W9 f; Y
在使用3D选项时,必须在选择的父节点组中已指定了毛坯几何,否则在创建刀具路径时会弹出警告对话框,提示几何组中没有定义毛坯几何,不能生成刀具路径。
. M! w6 P+ B" {" d
; f" T# j! P% m$ _# \& U5 P3、使用基于层
. e5 e& @; g- ~这个选项与“使用3D”类似,也是使用先前操作后的剩余材料作为当前操作的毛坯几何,并且使用先前的刀轴矢量,操作都必须位于同一几何父节点组内。& I! X& K" x+ H$ [/ p. X" d/ j
这个选项可以高效地切削先前操作中留下的弯角和阶梯面,并且在处理IPW模型时速度明显加快。但使用时必须满足以下条件:$ Q7 s9 i& G, A, H& J  j
(1)与使用余量材料操作位于同一几何父节点组下;
# k) w2 [; O5 s: k, g* ]& y(2)使用同一刀轴;
5 F- z. F4 V6 c( C6 l2 u: l(3)使用刀具和余量材料操作相同。% H* O4 Q  ?! U1 D
在二次开粗中,如果当前操作使用的刀具和先前操作刀具不一样,建议选择“使用3D”;如果当前操作使用的刀具和先前操作刀具一样,只是改了步进距离或下切深度,建议使用“使用基于层”。
1 J$ u" E0 Z1 r/ T
! |* v  i  P# z6 S; T9 `
/ j4 ?$ T) K: U; C: f7 H2 d. _在实际加工中我基本上只使用第一个选项“无”,然后再选择第一次开粗时使用的刀具作为参考刀具,在加工过程中从未出现过断刀之类的现象。0 W( d3 `% a( Z4 l
7 A3 }* E2 J; l4 o, L* E6 H. f& ?2 v[ 本帖最后由 sxsanyi 于 2009-1-27 10:36 编辑 ]
发表于 2009-1-27 11:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
以前用的参考刀现在我一般用基于层
