查看: 18163|回复: 14
[已解决] 电机的功率与电机转速有什么关系?
发表于 2009-1-28 14:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
电机的功率与电机转速有什么关系?
* q" R) A" S( |" }% K! H3 F有没有直接的公式计算?
发表于 2009-1-28 15:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
电机转速n=60f/p (转/每分钟)
. L7 n' p6 i/ }* l. u9 sf为电源频率、p为磁极对数(即磁极数/2)
+ w1 f# a- b4 E3 j& |% D: i( B& S8 l
; B7 c- p( y. U4 \( ]电机功率P=U(电压)xI(电流), W( G2 Y+ L7 i) Z) i# e! e
8 R; S! t8 {; q( s) [; o7 R
电机转速和电机功率的关系我们在计算电机转矩(也就是输出扭矩)的时候用到 T=9549  P/n     (功率/转速)
asdolmlm + 2 鼓励参与
 楼主| 发表于 2009-1-28 16:48:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
那异步电机功率和电机转速有什么关系?6 p! H0 K2 {' w6 _
电机转速提高了,功率提高了多少?
发表于 2009-1-28 17:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
呵呵,转速提高是电机极数增多了,平常的三相异步电动机  6极1000r/min 8极750r/min 10极600r/min    我们选好电机后
% ^6 Z6 P3 F5 q3 ^- s0 c7 n( ?4 `例: Y    Z   R-   280  M  -  6  后边的6就是6极 它的额定转速就是1000r/min     70KW
$ D0 W: n" h8 W( H6 v8 p        Y    Z   R-   280 M  -  8 后边的8就是8极 它的额定转速就是750/min            52KW
; A! _% P8 C* W. }( f0 I" E        Y    Z   R-   280 M  - 10 后边的10就是10极 它的额定转速就是600/min       42KW- O* a& T$ `3 S9 c$ l
你说的转速提高了,功率增大了多少?  你是不是把电机的极数改了啊??  如果你把电机极数改了的话,查查电机样本就知道对应的功率是多少了。" J6 L& Y6 G" k/ j4 j5 N
) b2 I0 @3 D1 X% P
[ 本帖最后由 124051064 于 2009-1-28 17:30 编辑 ]
asdolmlm + 2 鼓励参与
发表于 2009-1-28 18:14:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
老兄:你是真不懂还是故意灌水啊????
 楼主| 发表于 2009-1-28 21:22:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
变频调速改变电机转速,功率变大了
; b  B# ~: B1 x) c. t+ V以前是用汽油机驱动的,现在要换成异步电机驱动,异步电机和汽油机是不同的,汽油机的转速非常高,现在用变频调速改变电机转速达到汽油机的转速水平,这样是否可行?4 y6 G4 e' h6 F4 B
电机转速提高了,功率变大了,该怎么计算?或者测试?
发表于 2009-1-28 22:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
你问的是什么功率?是额定功率的话不变,是输入功率还是输出功率?问题不清,如何说明?
发表于 2009-1-28 23:09:26 | 显示全部楼层 来自: 英国
在额定频率之内可以变频调速吧,超过一定范围只能弱磁调速了。。。
8 n5 z, k1 U1 z. {
; H( w6 x$ u, T3 e# m3 a/ `$ j我随便说的。错了别拍我
发表于 2009-1-30 11:57:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 csl01514218 于 2009-1-28 21:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ X/ [4 n: j9 R6 n变频调速改变电机转速,功率变大了
. v! S% S8 w/ g  r以前是用汽油机驱动的,现在要换成异步电机驱动,异步电机和汽油机是不同的,汽油机的转速非常高,现在用变频调速改变电机转速达到汽油机的转速水平,这样是否可行?1 O; s0 I/ m/ t2 \0 g/ v
电机转速提高了,功 ...
' a! u6 ?( G9 [6 ~3 C5 E2 C1 @( [; D2 z# W( i! F
1、一台电动机的最大额定功率应该是一个确定的值,使用变频调速的方式来提高电机的转速并不能使其额定功率值变大;
4 L& M. p/ F4 b; Z7 v4 o1 }2、一台电动机的最高允许转速是有限制的。对一台普通型异步电动机其最高转速一般不应超过其额定转速的20% ,这是由其电机的机械结构性能限定的。0 N, e, J4 ?, B, d0 l. b
3、如果要用变频器加异步电动机代替汽油机的话,我不了解汽油机的转速高到什么程度,如果转速很高的话,那可能就必须使用专用的高速电机了。
 楼主| 发表于 2009-1-30 20:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
异步电机的功率与电机转速有什么关系?有没有间接的计算公式?
, U6 I' f; q3 n, b6 b3 r& R电机转速提高了,到底功率怎么计算?
发表于 2009-1-31 11:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 csl01514218 于 2009-1-30 20:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 Z8 v4 J9 g* B+ d( O' S4 N, a
异步电机的功率与电机转速有什么关系?有没有间接的计算公式?$ r2 s5 B1 \0 K( y; [& L: c
电机转速提高了,到底功率怎么计算?
, |- t+ g2 g9 m- [0 l; W) U0 `9 z* z7 ]/ N* e* X/ S4 B/ b) y
异步电动机电磁转矩的基本计算公式:
3 |/ _9 i' a% |6 t+ u9 N; q2 i# D# w1 n1 U( C
         T=9550P/n
2 I1 t& ^: G! ]7 q+ B
! x& x- s; g- }, Q& f$ `其中  P — 输出功率,单位 kW;
4 ^# O* I4 ?( ?5 E, i- ^8 @; M$ ^         n — 转速,单位 r/min;
9 f, @: A* X- l! o  s         T — 转矩,N·m。" x& w1 ^# S: x" Y6 R! n% P) _( B" a
: y- b  w2 u, T( F& E2 v" a  n从以上公式可导出,电机功率与转速的关系:
# o2 i8 Q+ A& h' A$ J6 t0 L$ u4 U; ]  a+ n! Y# x% w( j+ X
         P=T·n/9550; E- q: n. c- Q* F6 U+ w# E
; x- e0 L# A" S9 r9 Z从上述公式可见,电机的功率不仅和转速有关,还和电机的负载转矩有关。在负载转矩一定的情况下,电机功率和转速成正比。
! j' b3 w7 o; Z7 R. G3 ?; [6 V4 S( m9 l
实际上,在2#的帖子中已经给出了这样的公式。* L# l% A! G- U8 H, j/ z
6 F1 |* @  r! A$ v, ~$ }对你提出的问题,的确很不好回答。其难就难在你一直不肯把问题说清楚。如果你肯动一下脑思索的话,前面的几个帖子应该能使你得到解决问题的思路。  V4 R, U, y+ W0 P
0 \' T* p- j# Y/ M% z+ p5 b( v
“老兄:你是真不懂还是故意灌水啊????”,其实我真的不愿这样想。如果你对问题的答案还是不满意,还是先检讨一下自己,想一下,怎样才能把自己的问题描述得更清楚些。7 J* v* m2 y9 G: b3 D& C
8 W8 o  [9 b) ?
[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-1-31 11:29 编辑 ]
发表于 2009-1-31 18:19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
11楼讲解的非常详细,电机的转速与效率有直接关系。
发表于 2009-1-31 23:03:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西延安
2楼的同志说的也是很到位的!
发表于 2009-2-1 10:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 csl01514218 于 2009-1-28 21:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 {$ Z2 i  O/ o' I' Y
变频调速改变电机转速,功率变大了
4 n" P/ b2 ^3 m2 ]以前是用汽油机驱动的,现在要换成异步电机驱动,异步电机和汽油机是不同的,汽油机的转速非常高,现在用变频调速改变电机转速达到汽油机的转速水平,这样是否可行?
! A- l$ y, S% Z6 }( ~& W% }电机转速提高了,功 ...
% f9 v# a  H# }. M- C0 E! g, T: O4 D( \1 N- E
我看了以上几楼的回复,都挺到位、挺准确的。
# D; d- ]; y6 v1 j8 f1 {就楼主关于变频调速的问题,我发表一下个人观点:. Q. z# C# r2 L4 m, A
就我所了解和接触到得知识:变频调速控制的电机,在电机的额定转速以内调速的,改变电机的输出功率,随转速的减小功率减小力矩不变;超过电机额定转速范围调速的,转矩随转速增大而减小。
发表于 2009-2-1 15:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
没有直接的关系,P=U*I
