作业前的技术准备+ [5 m- q2 }( C3 A
4 O' @( h. a+ a/ s" N b, D
1)发动机部分,按通用操作规程的有关规定执行。
$ K6 [# H% o6 t9 j; G; M- \0 `) j
2)发动机启动或操作前应发出信号。
( D/ n7 m/ H' r3 L {+ c
# L% M9 P: z% w* S$ {5 I4 y 3)检查液压系统有无渗漏;轮胎式挖掘机应检查其轮胎是否完好、气压是否符合规定;检查传动装置、制动系统、回转机构及仪器、仪表、并经试运转,确认正常后方允许进入作业状态。/ [8 `6 c V) o3 \
) W' T. r% t8 Z+ p 4)详细了解施工任务和现场情况。检查挖掘机停机处土壤的坚实性和稳定性,轮胎式挖掘机应加支撑,以保持其平稳、可靠。检查路堑和沟槽边坡的稳定情况,防止挖掘机倾覆。
& |' c% G6 ?1 A% U1 {
# I% [" E8 ]0 ?& @ 5)严禁区任何人员在挖掘机作业区内滞留。禁止无关人员进入驾驶室。
3 Z+ k7 v* b2 t6 R" l+ s6 M, u" T1 C( {% w
6)挖掘机作业现场应有自卸车进出的道路。# J o% }( t! S! {
1 B3 h' A# u3 C7 n; I1 ? 作业与行驶中的技术要求
4 @7 m$ w" {( p" \6 S9 A% x* a 1)挖掘机作业时禁止任何人上、下挖掘机和传递物品,不准边作业边保养、维修;不要随意调整发动机(调速器)以及液压系统、电控系统;要注意选择和创造合理的作业面,严禁掏洞挖掘。
4 \4 \. L; [1 H7 l' {
9 p% x. g2 }1 h3 k" F 2)挖掘机卸料时应待自卸车停稳后进行;卸料时在不碰撞自卸车任何部位的情况下,应尽量降低铲斗高度;禁止铲斗从自卸车驾驶室上方越过。8 f& e. x/ Y% {! g
/ Y! g8 C2 l. Z1 a- p( G0 v
3)禁止利用铲斗击碎坚固物体;如遇到较大石块或坚硬物体时,应先清除后继续作业;禁止挖掘示经爆破的5级以上的岩石。7 R, D8 `3 U1 T! k% B
9 g1 m. D0 c& M6 g6 p. s& t1 Q
4)禁止将挖掘机布置在上、下两个挖掘段内同时作业;挖掘机在工作面内移动时应先平整地面,并清除通道内的障碍物。
% Q$ e0 u, h' o3 l; {$ y: I
; d& d4 l# w0 n+ D9 n 5)禁止用铲斗油缸全伸出方法顶起挖掘机。铲斗没有离开地面时挖掘机不能作横行行驶或回转运动。
; m u/ m/ N# a& [3 a% n8 H, z3 T6 r1 P5 O4 Z w
6)禁止用挖掘机动臂横向拖拉他物;液压挖掘机不能用冲击方法进行挖掘。; k) Q$ x$ h& H+ x
$ g, P5 p5 }. S! ^
7)挖掘机在作回转运动时,不能对回转手柄作相反方向的操作。! O8 ?1 `% n, F; W! u% U
9 ~; R+ b2 F3 I/ x, `$ Y
8)驾驶员应时刻注意挖掘机的运转情况,发现异常应立即停车检查,并及时排除故障。, W/ m9 V7 ~# k, \" H
5 k* r* L: v% ^2 B+ t' i8 I) ] 9)在挖掘机作业、运行过程中,应经常检查液压油温度是否正常。" i( Y/ a" Z7 b
; T# C' g9 f) \- K( i3 W 10)挖掘机运行中遇电线、交叉道、桥涵时,了解情况后再通过,必要时设专人指挥;挖掘机与高压电线的距离不得少于5m;应尽可能避免倒退行走。
7 E, G0 l+ k. l e8 X9 u# l; {0 t# q0 m( A9 Y. P2 H5 H+ i
11)挖掘机运行时其动臂应与行走机构平行,转台应锁止,铲斗离地面1m左右。下坡运行时应使用低速档,禁止脱档滑行。3 h6 c7 P# S9 ]- _" ?
0 N5 q+ o5 r! Z, F4 }) Q
12)挖掘机行走路线应与边坡、沟渠、基坑保持足够距离,以保证安全;越过松软地段时应使用低档匀速行驶,必要时使用木板、石块等予以铺垫。9 b# x8 Z# B6 D7 ]# X: r& [5 B ~
2 w. y: @+ u" q) P! U$ d3 {
作业后的技术工作
5 ]- Z3 b) c, G6 y, O) w! X( P; {1 ?8 c
1)挖掘机应停放在平坦、坚实、不妨碍交通的地方,挂上倒挡并实施驻车制动。必要时如坡道上停车,其行走机构的前后垫置楔块。
s! [6 ^$ I% r% p) r
; `& Z* l: J: | 2)转正机身,铲斗落地,工作装置操纵杆置于中位,锁闭窗门后驾驶员方可离开挖掘机。
7 j5 f3 ]' v' _- c2 p' E' p( ^1 n! f0 i3 O; O" T; G* j1 P' K2 n9 u
3)按保修规程的规定,对挖掘机进行例行保养。 |
