查看: 1437|回复: 3
[分享] 攻丝中常见问题及对策
发表于 2009-1-29 21:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
异常现象 异常原因 对 策
9 m0 n) B  X: Z5 a" q- ^
1 ^) a  u  u- s+ p. a5 h! a
: m8 _) U4 q8 m. r9 h
. b3 k0 `, D6 A' J* A
扩大 丝锥选定不适当 使用精度级数适合的丝锥 增加切削锥的长度
切屑堵塞 应使用螺尖丝锥或螺旋丝锥 减少丝锥容屑槽数,而扩大容屑槽的容积。 使用细牙螺纹。 底孔尽量加大。 盲孔螺纹,底孔尽量加深。 缩短攻牙长度。 改用他种切削油及注油方式。
  • 使用条件不适当
调整切削速度。 防止螺丝攻与下孔偏心或倾斜。 丝锥或刀柄由固定改用浮动式。 进刀速度应适当而防止牙型变型。 采取刚性攻丝 适当选用攻丝机的加工能力。 防止主轴振动。
粘刀 使用有表面氧化皮膜处理的丝锥 改用抗粘结性较高的切削油。 降低切削速度。 改变切削角使适合被削材质。
丝锥再研磨不适当 容屑槽的分度应均一。 切削角及吃入间隙角勿过大。 刀刃背部勿过小。 去除研磨毛边。2 ~$ e4 x" \0 j
缩小 丝锥选定不适当 使用加大丝锥。
  • 对被削材如属铜合金、铝合金、铸铁等攻牙时扩大率较少的。
  • 被削材如为管状或薄板等容易反弹时。
导锥角度要适当。 加大切削角。
内螺纹外伤 回转退出时,尤其是丝锥将离开内纹纹口处,速度应适当以免有损伤发生。
内螺纹中有切屑残留 修磨丝锥,减少其状切屑的留存。 完全清除切屑后,才以量规检查。4 S6 V5 L6 f! \, g" C: G
* |, W" d% N2 ~% V- Y. C& o# ^7 R* H6 A* ?2 L9 m3 l
2 [8 e, [: j5 E! F" G/ y
3 s  f, ^8 B# [# r! `- _
崩裂或咬痕 切削锥长度不够 增加前部切削锥长度。
切削角不适当 切削角须配合工作材质。
粘刀 使用工作部分经铲磨加工之丝锥。 减少刃部厚度。 使用经表面处理的丝锥。 改变切削油种类及注油方式。 降低切削速度。
切屑堵 塞 应使用螺尖丝锥或螺旋槽丝锥。 加大下孔径。
振波 过于锋利 减少切削角度。 减少铲背量
修磨不适当 避免刃部厚度过小。 避免修磨容屑槽底。
" F! L# D7 a3 E+ I: z6 u# j; D1 o* A: _' s
: r1 x/ ^, N2 F8 n4 Z
- `% X' m2 X: u/ h4 F* r- Y; A7 |1 G! m# B
折断 丝锥的选定不适当 材质改用高速钢 防止铁屑堵塞(或使用螺尖丝锥、螺旋槽丝锥、挤压丝锥)
切削扭力过大 底孔直径尽量扩大。 缩短攻牙长度。 改用细牙螺纹。 为了增加丝锥的锋利性加大切削角。 为了减少摩擦、扭力、螺纹部间隙角可以稍为加大,刃部厚度减少。 使用螺旋槽丝攻。
( I( n4 t+ Z. F1 [+ G
使用条件不适当 降低切削速度。 防止丝锥与底孔偏心或倾斜。 丝锥夹头采用浮动式。 攻丝刀柄改用可调整式。 盲孔钻底孔时防止丝锥碰到孔底。
再研磨不适当 不得研磨容屑槽 避免刃厚过小。 耗损部应磨掉。 提早再研磨时间
( u* {5 p. u" _& Q: P" l; R
2 t- X& g5 S5 I; K) v[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2009-1-31 12:13 编辑 ]
zyj10282005 + 2 好资料,感谢您对论坛的支持!
发表于 2009-1-30 00:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
很好的资料!实用性好!
发表于 2009-2-6 20:13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢楼主分享
发表于 2009-2-6 21:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
刚好公司搞一些钳工考试,正愁没有题目,谢谢楼主的分享了!
