发表于 2009-3-3 21:28:22
来自: 中国天津
润滑油的知识5 L# K2 d8 @5 L+ R8 ^- F4 B/ N; q
一、什么是润滑油? # ]! R/ X4 p* Z) J5 Y
答:润滑就是用润滑剂减少(或控制)两摩擦表面之间的摩擦力或其他形式的表面破坏的作用,从而减少磨擦。因为两个不同的表面接触,会互相产生摩擦,并产生下列后果:磨损、噪音、高温。如果我们在两者之间加上了润滑剂,便可以减少上述情况的出现。润滑油也是润滑剂其中的一种,它可使机件表面形成一个油膜,并介于两个互相接触的机件之间。从而使两者间的活动变得更容易、平滑、快捷,大大降低摩擦所产生的损毁;因此,如果希望发动机达到最佳的润滑效果,选择正确的润滑十分重要。* b) F9 D; l& \
二、润滑剂的主要功能是什么?
" g5 l8 ?! Z' q" I) Y- h3 B 1、控制摩擦:在摩擦擦面之间加入润滑剂,形成润滑膜,减少摩擦面之间金属直接接触,从而降低摩擦系数,减少摩擦阻力减少功率消耗。
8 L) c1 `; Y% v9 ^- `9 e: C+ Q' i 2、减少磨损:摩擦面之间具有一定强度的润滑膜,能够支承负荷,避免或减少金属表面的直接接触,从而可减轻接触表面的塑性变形、溶化焊接、剪断再粘接等各种程度的粘着磨损。8 C9 J+ [) C+ [. a& w; l' ~( {
3、冷却降温:润滑剂能够降低摩擦系数,减少摩擦热产生。
, c) G; J! y- V+ g% F 4、密封隔离:润滑剂特别是润滑脂覆盖于摩擦表面或其它金属表面,可隔离水气、湿气和其它有害介质与金属的接触,从而减轻腐蚀磨损,防止生锈,保护金属表面。0 F( Y/ y+ h4 K9 v
5、减轻振动:润滑剂能将冲击振动的机械能转变为液压能,起到减缓冲击,吸收噪音的作用。) u2 W' R- j; a) k- B" P
三、润滑油内的各类添加剂有什么用途?
7 c' M& J. h+ U- Z" M9 I& i& z% D (1)清净分散剂的作用有增溶作用、分散作用、酸中和作用、吸附作用四种。9 J2 }+ d" D1 V# d) z8 V; w2 Z M
(2)抗氧和抗氧抗腐添加剂的作用是抑制油品的氧化过程,钝化金属对氧化的催化作用,达到延长油品使用和保护机器的目的。
7 a3 C( o7 a4 w$ I9 s; L9 V(3)降凝剂的作用是降低油品的凝点,使油品在低温时保持良好的流动性,提高发动机的低温起动性能。。2 [6 r8 R; h0 P
(4)粘度指数改进剂可以增加油品的粘度,特别是能满足油品的低温使用性能要求。7 y7 A+ K- |, y i. {( j( ^9 k7 t
(5)油性剂和极压抗磨剂能与金属表面起化学反应生成化学反应膜,防止金属表面的磨损、擦伤和熔焊。2 v* t8 d* p/ ~
(6)防锈剂的作用包括在金属表面形成吸附性保护层、防止腐蚀介质与金属接触、起到防锈作用。
$ T6 d! o% n- F4 c (7)抗泡剂的主要作用是抑制泡沫的产生,以免形成安定的泡沫,它能吸附在泡膜上,形成不安定的膜,从而达到破坏泡沫的目的。' a4 v9 H0 H# Q; }. w% @
(8)抗乳化剂能改变油/水界面的张力,使油水分离,达到改善油品的抗乳化性能的目的。
" A- ^0 L$ a+ W9 i* L; a2 O四、什么是倾点?: V* c2 g- e- B/ @1 T% l R: ~
答:油品在标准规定的条件下冷却时,能够继续流动的最低温度称为倾点。选用润滑油时通常要考虑润滑油的倾点,润滑油的倾点应该比使用环境的最低温度低5至10度。2 _6 l2 C8 o: A9 ^
五、什么是闪点?
$ D$ z; T+ @. \, @ 答:在规定的条件下,加热润滑油,当油温达到某温度时,润滑 |
