查看: 2289|回复: 6
[求助] 请教,一对角接触球轴承配套使用
发表于 2009-1-31 20:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
螺杆压缩机中,应用角接触球轴承配套使用。螺杆机轴向间隙要求几个丝,请教那位师傅能详细说说螺杆机成对使用的角接触球轴承如何安装?调整轴向间隙??谢。。如有图片说明更好。
发表于 2009-2-1 18:06:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
角接触度数(15、25、40)?配对个数(2对、3对、4对)?配对方式?
 楼主| 发表于 2009-2-1 23:55:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
25度。
- s+ W( Y& d; S% n三对(其中一头两对,另一头一对)。两条螺杆共六对。. B- U4 G: B' I2 r+ W( D3 q: y) ~
背靠背。
 楼主| 发表于 2009-2-2 22:35:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
更正一下上边内容。
/ I6 f: z4 S0 @2 N  25度8 C8 ?4 b4 k/ ^) {" p- x
五对。(其中一条螺杆一头3个,另一头2个。一条螺杆用轴承2.5对)。两条螺杆共5对。2 _% B' q8 t3 R
背靠背。
发表于 2009-2-4 12:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
不好意思,这两天有点忙了7 {/ ~7 J2 y: N/ J5 j
根据你说的情况9 j, o+ u- ~# @$ x+ G4 b) o
一头2个的可直接背对背,三个的根据你的具体需要选择DB、DF和DT' u7 w! D9 b) J( V
DB:(背靠背)承受径向负荷和两个方向的轴向负荷,由于作用点的距离较大,在有力矩负荷的时候,刚性很强;) V% O; J  @5 l  P* j
DF:(面对面)承受径向负荷和两个方向的轴向负荷,作用点距离小,力矩负荷能力较差;
" Y' s* O* S2 EDT:(串联)承受径向负荷和一个方向的轴向负荷,适用于一个方向负荷大的场合。" {# {' q/ M# B
可根据具体情况选择配对方式。如果选用万能配对的,就不存在配对问题。
; V1 ]' S5 B2 w- H3 t7 H关于轴间距的调整:可用螺帽直接调整
hero2006 + 5 应助
发表于 2009-2-4 14:33:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
背靠背的安装:
3 ^; b- @$ u- M+ c8 |1、调整轴承内圈径向跳动最高点的位置,装入主轴的预定位置。. W! d) |) v* d# V
2、紧固缩紧螺母,施加预载荷。
: Z  J' s$ F8 O1 {3、调整轴承外圈的周向位置,将主轴组件装入轴承座,然后进行安装端盖等操作。
hero2006 + 3 积极参与应助
发表于 2009-2-5 17:18:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
要看你使用的是什么品牌的轴承,不同品牌的轴向进给量不同,一般厂家都有相应的指导手册,上面都用。
hero2006 + 2 技术讨论
