查看: 3377|回复: 6
[讨论] 在CAD绘图中,计算不规则物体面积的方法有那些?
发表于 2009-2-1 00:13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
发表于 2009-2-1 06:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
通常直接点不规则物体直接就可以算出面积。
发表于 2009-2-1 08:44:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
可以用多段线闭合后用LIST显示面积: I) i1 U  Q# \4 p+ S  _& P9 @- n
也可以用面域来解决
发表于 2009-2-1 16:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
用面域来解决,很方便
 楼主| 发表于 2009-2-2 14:57:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我用边界命令解决的
发表于 2009-2-2 15:57:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
面域→属性→查看→面积
发表于 2009-2-2 16:39:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我用的是2007版的$ d: s% C8 u; S( i1 o; `
以2007版说明下
1 _7 z7 B! B* G% w" y& T将线段合并成多段线
  W% R& R3 j9 O2 g+ c4 c: {命令: _pedit 选择多段线或 [多条(M)]: m) t8 M8 o) n. M( G- [9 ]
选择对象: 指定对角点: 找到 5 个1 a% ~5 Z6 V5 h( [+ M4 I  T
选择对象:/ k" i0 j* v% E& K- h) }4 Y
是否将直线和圆弧转换为多段线?[是(Y)/否(N)]? <Y> y8 x2 ]7 Y  D, u3 Y4 g4 \$ }
输入选项 [闭合(C)/打开(O)/合并(J)/宽度(W)/拟合(F)/样条曲线(S)/非曲线化(D)/线型生成(L)/放弃(U)]: j6 R2 S/ {6 I" H7 q! a# x' D5 w
合并类型 = 延伸
7 G; v: t1 b3 W: P- D8 A( b输入模糊距离或 [合并类型(J)] <0.0000>:
2 \5 R# W" l; Q0 U! w多段线已增加 4 条线段6 G4 l/ K: @: o
输入选项 [闭合(C)/打开(O)/合并(J)/宽度(W)/拟合(F)/样条曲线(S)/非曲线化(D)/线型生成(L)/放弃(U)]: *取消*
# A5 R# v- T' c' Q/ u! X
  Q' e1 z) o; M: r3 |/ S8 v生成多段线后,用工具——>查询——>列表显示0 I+ k$ D) @- Q9 c3 Z8 e: e" h
命令如下:) d! e3 o) a" ~  e( r
2 R9 q: b* f+ ^
命令: _list 找到 1 个
# m  P  f; |9 h+ i2 {/ W4 t0 l5 z                  LWPOLYLINE  图层: y标注, E, U! E4 d' P! }6 b$ U6 u
                            空间: 模型空间
- x* g& I- w$ s' N                   句柄 = 12e54
* F+ \: m2 Y. v7 Q5 c: z% e4 M8 i" e7 m            闭合
* C% \- g- x) n% B4 ]: O" |% W0 q1 j    固定宽度    0.0000
$ `% C( D) M' P$ h              面积   757443.3213
4 o3 T* P& D6 P( W) A! r* S5 T         周长   3566.8670, P4 M1 }% U4 L4 o
          于端点  X=2030.4784  Y= 604.9000  Z=   0.00004 R4 A! ]7 `# l$ g( u
          于端点  X=2758.8085  Y= 917.3490  Z=   0.00000 I! r/ \# N4 c' Q8 K- Q, f+ x
          于端点  X=3124.5365  Y=1601.6123  Z=   0.0000' T# o* [. r* S7 a8 @3 y6 h. q
          于端点  X=2464.9758  Y=1707.8450  Z=   0.0000
" N9 @+ F/ `: \          于端点  X=1983.5902  Y=1307.9103  Z=   0.0000
/ e1 N7 k; T/ [
6 F" G/ E2 v: X) Y- \上面的面积就是所要的面积
