查看: 2244|回复: 6
[已解决] 阶梯轴上直径那么接近,为什么还做成阶梯轴?如图
发表于 2009-2-2 09:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
问题:1、为什么这边采用φ76 g7 而两边却分别是 φ75 h8  与φ75
/ L: K- H1 a6 l1 E% D/ @          2、辊轮上的φ76 H7为什么不直接做成φ75 H7,而轴做成φ75 g7呢?; w( w* M1 ?' R( V% q. f
; C& {7 q7 Q9 x% B- c( r
说明:1、在图上最右边φ75 m6 是用用来于 22215的轴承配合。% H& O/ q. _. Z8 l
     2、φ76 g7 是与辊轮配合,图如下;: E. }: e* V* }8 S- }
     3、左边φ75是在辊轮中间;. _' i8 f  x3 i. y
! t" q# T0 e: H. o1 l
谢谢各位了.
8 u8 p: ~; }# M" y' ^3 `2 f, Y* X7 I6 M7 X$ e5 y  X8 ?
[ 本帖最后由 emop 于 2009-2-2 15:35 编辑 ]
发表于 2009-2-2 09:30:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个问题其实很简单啊
: n) m# s# s: y6 }! C75m6和75h8的区别的原应是:
% ]2 u! S. M+ o* h% V9 s. w; p% T装配轴承的时候容易装配。" U5 e* z5 b  C8 w
76与75的区别是轴承档必须有个长度的限制2 U, ?4 v* C+ v: x
而且两种配合的精度和表面粗糙度不一样,75必须让76。同时也方便加工。
发表于 2009-2-2 10:08:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-2-2 10:16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
与辊轮两端配合的两处φ76g7,大于两边的φ75和φ76h8及轴承配合处75m6,是为了便于辊轮与轴的装配,若都制成φ75h7装配时辊轮左端孔就要经过4段配合才能到位,这样就给装配带来许多麻烦,制成小差别的阶梯后,装配起来就较容易。另外也便于不同配合要求的加工。
asdolmlm + 2 鼓励参与
 楼主| 发表于 2009-2-2 11:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
若都制成φ75h7装配时辊轮左端孔就要经过4段配合才能到位,这样就给装配带来许多麻烦 ?
5 K8 V0 R6 a- r# q. n; A不太明白 上面这句话的意思 ..  轴不是从辊轮从左往右装吗?  轴上φ85h11不是正好卡在 辊轮边上吗? 这样不是很省事吗?
发表于 2009-2-2 11:37:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 5# emop 的帖子
轴从左往右装也就是辊轮从右往左装。辊轮左端的孔首先要穿过轴承配合处φ75m6,依次再穿过φ75h8、右边φ75g7( 右边原φ76g7)、左边φ75g7( 左边原φ76g7)。这样多经过三段配合处,都需要压力进入,其不是增加了麻烦。
asdolmlm + 2 鼓励参与
 楼主| 发表于 2009-2-2 15:35:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
哦,明白了.+ V4 [; {2 w+ A8 B; E
但想更上6楼的, 三段配合只有第一段需要压力才能装进去. 如下说明:2 J% S( ^9 {2 l4 t% }
如果将辊轮原φ76 H7, 变成 φ75H7 的话(孔径 75--75.03) ,  该孔 首先:    要穿过 轴 φ75m6 (轴径: 75.011-75.03)   这一段装配是过渡配合,需压力才能装进去,其次 穿过 φ75h8(轴径:74.954-75.0) 间隙配合 可以较轻松过去 .然后再穿过 φ75 g7( 轴径:74.96-74.99) 这段是间隙配合,更容易穿过.# N3 V) z* c$ u6 B
7 j3 g3 R8 \6 `8 n所以综上所述: " h, i, }$ A6 H5 E' m
从两方面考虑: 一是安装方便 ,二是加工时,为了区别不同公差带 ,所以 需要加工  φ76 g7 这一段!
