查看: 2007|回复: 6
[求助] 3CR13 可以做弹簧????
发表于 2009-2-2 09:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
在论坛里看见有人说3CR13(420J2)可以做弹簧?我有点迟疑,好象我了解到弹簧要求弹性好,硬度高,目前301用的最多,一些发条行业都在用,3CR13也可以做的话,具体是做什么弹簧的呢?
发表于 2009-3-24 22:08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
强度太低,不适合!
发表于 2009-3-25 07:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
3Cr13淬火后硬度也可以达到HRC50-55,怎么不好做弹簧?
发表于 2009-3-25 11:11:39 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
可以做弹簧,但经热处理后,表面易形成残余奥氏体和少量马氏体组成的耐蚀混合组织,影响成品质量
发表于 2009-3-25 14:09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
可以做截面积小的弹簧,经过热处理后,还可以用表面强化处理及钝化处理,提高疲劳强度和耐蚀性
发表于 2009-3-25 15:56:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不锈钢作弹簧的强度和硬度都可满足使用要求,主要使用在耐潮湿、耐腐蚀的环境中和食品机械中。
$ l3 Y5 A& \% n+ b& a我国规定用于制弹簧的不锈钢有六种:马氏体不锈钢有3Cr13、4Cr13,奥氏体不锈钢有1Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti,沉淀硬化不锈钢有0Cr17Ni7Al、0Cr15Ni7Mo2Al。其中奥氏体不锈钢不能通过热处理的方法增大硬度,用冷作硬化提高硬度。其余两种都可通过热处理达到所需机械性能。
tdragonfu + 3 应助
发表于 2009-4-7 13:11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
可以做弹簧,如楼上6#所说。
