2021-06-25
查看: 1556|回复: 4
[讨论] 在PRO E / MECHANICAS中怎样改变单位设置
发表于 2009-2-2 10:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
在PRO E / MECHANICAS中怎样改变单位设置,
$ \7 n* {) o  k: d5 v现在是 mm KG / SEC 2, 希望变成 N ?
) g8 y# m( e" o! E- a* M/ i急急急,忘各位大侠帮忙
发表于 2009-2-2 12:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你这个简单,在零件或者组装模式下更改再转就好了
发表于 2009-2-2 12:35:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在进入ProM时,按提示就可以了
 楼主| 发表于 2009-2-2 15:08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
多谢各位高手,但是我启动PRO M时,没有地方让我调整设置
 楼主| 发表于 2009-2-2 15:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如上左图,只有Continue 和 Cancel 两个按钮,怎么办?
